Bonjour tout le monde !
Bon finalement j'ai réussi à démonter mes ampoules !!!
Donc sur les xénon laguna 2 ph 2, il faut faire 1/8 de tour en sens anti horaire (comme le pdf de Ludovic29), ensuite, tirer un peu sur le condensateur a l'aide d'une pince multiprise. ensuite défaire les pattes de fixation de l'ampoule. puis retirer délicatement l'ampoule et le tour est joué !
Petite astuce, remonter l'ampoule avec la résistance vers le bas, comme ça doit être monté
Bon à part ca,après avoir interverti les deux ampoules, ca change pas mon problème, mon xénon gauche ne marche toujours pas ...
Donc c'est pas le fusible, c'est pas l'ampoule, donc reste le ballast ... Il peut y avoir une autre raison??
