[TUTO] Démontage panneaux de porte - modification sono
Messagepar Benj_13 » Mer Mai 19, 2010 10:22
Alors voilà je souhaite remplacer l'équipement audio de ma Laguna 3 berline privilège 2.0 dci 150cv de 2008.
Pour cela je dois déjà démonter les panneaux de porte pour voir si mes enceintes passe en profondeur,
si quelqu'un aurait déjà tenter l'expérience j'aimerais qu'il m'explique comment procéder.
Ensuite je dois changer l'autoradio d'origine qui est en "iso" et non "fakra" avec la touche "update list", je vais commander l'interface alpine APF-D102re compatible avec mon autoradio alpine CDA 9854R, pareil si quelqu'un à déjà essayer, je suis preneur de conseil :)
Merci de vos réponses.
Laguna III 2.0 dCi 150Ch FAP Privilège BVA de 01/2008 40.000km
Benj_13
Re: Changement audio dans Laguna 3 démontage panneaux de por
Messagepar MAX » Mer Juin 02, 2010 21:53
ouaiiii un bon tuto pour démonter les panneaux de porte :)
ImageElevage et vente de chatons Siamois Thai : https://www.facebook.com/ElevageSiamoisThaiImage
MAX
Messagepar Benj_13 » Jeu Juin 03, 2010 8:08
J'ai fais un tuto sur F.A car j'avais aucune réponse ici, donc pour ma part aucun soucis pour démonter les panneaux.
Regarde si ça t'interesse: http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t35941.htm
@+ n'hésite pas si besoin car je suis en train de refaire tout l'audio en full focal 165mm K2P+ sub Bomba 27v1.
Benj_13
Messagepar MAX » Ven Nov 19, 2010 9:29
je me permet de poster tes photos ici :bien:
Voici des photos qui auront le mérite d'être très claire.
Dévisser les 4 vis: 1-Coté porte avec cache à retirer, 2-bas de porte, 3-poignée d'ouverture métal avec cache en plastique à retirer, 4-et pour finir la plus chiante planquée derrière la poignée de maintien qui faut déclipser par le bas voir photo.
Ensuite déclipser pour ne rien abimé je vous conseil de glisser une lame en plastique rigide genre 4 mm d'épaisseur avec un bout biseauté.
Glissez là en haut de la porte coté gauche et descendez petit à petit en tirant "doucement" avec la main vous verrez ça viens tout seul.
Une fois la porte complètement déclipser débrancher le lève vitre, retirer le cache de l'ampoule du bas de la porte, retirer la poignée.
Et voilà le panneau est retiré :sol: , attention il y a toujours le fil de l'ampoule qui pend j'ai pas réussi à l'enlever car coincé dans le clips.
Comptez 30 minutes la première fois, après en 10 minutes c'est fait :lol:
MAX
Re: [Tuto] Démontage panneaux de porte - modification sono
Messagepar David » Ven Nov 19, 2010 20:01
Je place le sujet en tuto, j'ai en même modifié le titre pour qu'il soit plus parlant.
De mon coté, je suis en train de voir avec un menuisier pour faire des entretoises en médium sur mesure.
Benj 13, aurais tu des photos de ton installation en Focal ?
David
