Changement Autoradio
Messagepar juls » Mar Juin 11, 2013 13:09
Bonjour a tous !!
Je viens ( enfin samedi ) de récupérer ma Laguna 2 le poste est d'orgine et je souhaite le changer par mon ancien ( Pioneer DEH-3300UB ) .
malheureusement sur ce poste la commande au volant et l'affichage déporté n'est pas pris en charge d'origine. Je me suis donc tourné vers le site de Pioneer pour savoir si il existe une alternative. Apres quelques minutes de recherche je trouve un adaptateur CA-R-PL.182 qui devrais me permettre l'affichage déporté et l'utilisation de la commande au volant.
Une personne a t'elle deja effectué un changement avec ou non un autoradio Pioneer ou savez vous si cela fonctionne bien ?
Merci d'avance et bonne journée
juls
Re: Changement Autoradio
Messagepar Sandrinelag » Mar Juin 11, 2013 21:35
Salut. :D
Avec un autoradio Pioneer non mais je l'ai fait avec un Sony sur la Laguna 2 blanche que j'ai eue.
ça fonctionnait très bien.
Messagepar juls » Mer Juin 12, 2013 6:57
Ok merci SandraC1 pour ta réponse j’espère avoir d'autres retour positif ou négatif.
juls
Messagepar lag262 » Mer Juin 12, 2013 10:57
Perso, j'avais installé un autoradio Sony avec un petit boitier en plus pour récupérer la télécommande d'origine sur une laguna 2 de 2001. A l'époque, je n'ai trouvé que Sony qui faisait cela...
lag262
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar juls » Mar Juin 18, 2013 14:06
Commande reçus du module CA-R-PL.182, surprise à l’ouverture le module ne correspond pas à la fiche technique livrée avec celui ci. Apres un appel à la société qui m'a vendu ce produit ils m'annoncent que Pioneer à changé de fabricant et donc une nouvelle version est sortie.
Le module ressemble énormément au CTSAR 001 :
Je test ce soir si tout fonctionne bien.
juls
Messagepar juls » Mar Juin 18, 2013 19:12
Donc autoradio monté et module avec, la commande au volant fonctionne bien mais sur l' ecran déporté seul "RENAULT" s'affiche, mais au moins ça affiche quelque chose, donc je pense que cela proviens de mon autoradio. Me reste plus qu'a alimenter mon ampli (passage des câble déjà effectué).
Si vous avez des questions je serais en mesure de vous répondre dans la mesure de mes connaissances.
juls
Messagepar rustyvince » Mer Juin 19, 2013 8:28
Salut!
Topic intéresssant!
Ca me fera peut être passer sur un autoradio pioneer double din avec écran tacile... (oui oui une luvie :) )
Sinon petite question, en dehors du GPS et du petit bandeau en haut de l'écran, l'écran déporté n'affiche rien comme info venant de l'autoradio?
Ancien proprio d'une laguna 1 ph2 2.2DT vendue à 270000km
Proprio d'une laguna 2 ph1 essence 2.0L IDE Initiale 110000km.
rustyvince
Messagepar ludovic29 » Mer Juin 19, 2013 17:14
rustyvince a écrit:Salut!
Topic intéresssant!
De l'autoradio tu as les stations , les réglages de son , les titres de la radio , les cd , divers test avec des numéro . Et je crois que sa dis aussi si tu as l'info trafic et les news .
Messagepar juls » Ven Juin 21, 2013 7:52
A l'heure actuel seul " RENAULT " s'acffiche je n'ai pas les stations ou autre. Cela peux provenir de mon autoradio et cela devrais donc varier d'un autoradio Pioneer à l'autre.
Attention les modules présentés sont pour mon autoradio il ne convienne pas à tous les pioneers.
juls
