changement bocal de refroidissement
Re: changement bocal de refroidissement
Messagepar damdam » Ven Aoû 09, 2013 19:10
il faut enlever l'écrou de 10 et tirer vers la boite à air , il est enclencher dans le chassis avec 2 ergots
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 11, 2013 10:34
Pour la purge ( dépose du bocal je parle ) soit tu vire la petite durite et tu mets un bouteille en dessous du bocal et tu bouche ta durite . Soit si fait longtemps que ton LDR à pas été changé , tu le purge sa ne lui fera pas de mal , par la grosse durite en bas du radiateur .
Messagepar damdam » Dim Aoû 11, 2013 18:31
salut , il y a bien 1 sur une durite de chauffage , 1 autre en haut à gauche du radiateur , et une autre clé de 13 sur le bloc thermostat ,
ouvre les en met ton liquide de refroidissement jusqu'à que le liquide coule de celui ci , ensuite referme les bouchon et démarre la voiture
sans mettre le bouchon du bocal et fait chauffe le voiture jusqu'à déclenchement des ventilateurs , vérifie quand même la jauge de t° , ensuite
tu coupe le moteur et refait le niveaux a froid
Breizh Diag
ma présentation
damdam
