Bon après un petit tours chez renault mon souci n'est pas une sonde lambda ou une bougie de préchauffage, mon default d'antipollution a contrôler c'est que j'ai le tuyau qui part au FAP qui est percé donc du coup a la valise ca sort filtre a particule manquant, et avec cela ils changent les deux capteur un en amont et l'autre en aval, mais petite astuce que ma dis le mécano, vu que la fissure est visible, un bon coup de scotch en alu armé pourrait faire l'affaire , sinon pour info le remplacement de ce tuyaux avec les deux capteur coute 410 euros avec la MO
