changement bougies...
Messagepar Sangoku » Lun Mar 31, 2008 15:13
bonjour,
étant donné qu'il n'ya pas de topic ouvert montrant le changement de bougies, je voudrais savoir comment on fait...c'est une question de débutants mais je n'ai jamais fait... :oops:
d'après la RTA, faut enlever les fils dans un certain ordre, et tu devisses puis revisse la nouvelle...
mais ils font mention d'une clé spéciale?
est elle obligé? peut on faire à la main seule?
y a t il un risque de faire tomber les bougies dans le moteur??
quels conseils me donner? merci :wink:
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar bidou » Lun Mar 31, 2008 17:28
bonjour,
ce qu'il faut c'est une clé à bougie standard, je crois que c'est du 21.
quand tu débranche les fils, il faut bien repérer leurs emplacements pour bien les replacer après le changement des bougies, sinon ta laguna risque de ne pas tourner rond :D
pour ne pas te tromper, tu peut les changer une part une, là il n'y a aucun risque.
avant de démonter les bougies, nettoie bien autour pour ne pas mettre de saletés dans les trous avec un chiffon, brosse à dent ou soufflette si tu as.
il n'y a aucun risque que les bougies tombent dans le moteur.
voilà, j'espère avoir été clair dans mon explication.
A+.
Laguna Baccara 2.0 BVA. 115 ch. année 95
bidou
Messagepar JP 38 » Mar Avr 01, 2008 8:02
Comme le dit bidou il te faut une clé à bougie, à la main faut pas y penser (c'est plus dur qu'un bouchonde vidange :lol: )
Par contre fais très attention en les remettant de bien les positionner droite.
JP 38
Messagepar Sangoku » Mar Avr 01, 2008 8:26
superbes explications! merci :D
par contre, c'est facile à retirer le fil contenant la bougie sans forcer? c'est le seul détail qui me manque.... :lol:
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar JP 38 » Mar Avr 01, 2008 12:44
Tu tires simplement sur le fil pas besoin de forcer :wink:
JP 38
Messagepar Sangoku » Mer Avr 02, 2008 17:20
ok merci :D
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar Sangoku » Jeu Avr 03, 2008 17:09
encore une question :oops: , sur la culasse, y'a écrit un ecart de 0.9 mm je crois, faut respecter? et comment mesurer cette longueur lol? :oops:
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar purplehaze_laguna » Jeu Avr 03, 2008 17:27
Et bien avec des cales dans ce style là:
Visitez ma Galerie :wink:
Images: 193
Messagepar Sangoku » Ven Avr 04, 2008 7:53
merci ^^ faut acheter tout ça :?
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar JP 38 » Ven Avr 04, 2008 12:03
Sangoku a écrit:merci ^^ faut acheter tout ça :?
Oui le jeu de cales se vend complet mais ce n'est pas cher, moins de 5 euros,
PS plus haut je te dis de simplement tirer sur le fil, evites de le faire au milieu du cable mais plutôt en tenant le capuchon :wink:
JP 38
Messagepar Sangoku » Ven Avr 11, 2008 9:25
j'y vais au magasin, j'ai acheté les cales et la clé spéciale (elle est lourde :lol: lol)
par contre pour les bougies c'est trop fort, sur la plaquette de sélection, je choisi pour les moteur f3p sans gpl, et je vois que la bougie Bosch n'a pas la même réference que celle indiquée sur la RTA! :evil: le pire, c'est que l'écart (qui est déjà bien réglé, ce qui est écrit sur la boite) est de 1.1 mm (contre les 0.9mm théoriques! :roll: ) j'ai pas acheté... je dois faire quoi? je pourrais acheter des champions, mais dans chaque magasin, il n'y a que les bosch (à part les marques de m***e), j'ai testé Norauto et Cora lol
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar FFFone » Ven Avr 11, 2008 9:32
On m'a toujours dit de prendre NGK pour les bougies ;)
Et à moins de 20€ les 4, je ne me prive pas.
FFFone
Messagepar Sangoku » Ven Avr 11, 2008 10:19
NGK tu dis?
j'en ai vu hier à Norauto, en + en ce moment c'est -25% :p
sinon je reviens d'un centre pour pièces auto qui est à 30 sec à pied de chez moi lol
ils font Champion ici, l'ennui, c'est comme pour bosch, sur la RTA ils me disent de prendre n7cyx alors qu'ils n'ont pas cette réf, mais une autre pour les moteurs f3p... par contre 12€ les 4 8)
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar LagunaWomen » Ven Avr 11, 2008 11:34
Moi pour ma laguna 1L8 j'ai pris des NGK chez norauto . c'est la ref 01 :wink:
Messagepar Sangoku » Ven Avr 11, 2008 19:38
12€ 4 bougies champions... ça existe des bougies fake? genre imitation? lol j'ai peur, sinon je les prends direct!
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
