Changement BVA en BV5
Messagepar frt82 » Mer Mar 09, 2011 12:58
Après avoir tourné en rond deux semaine autour de ma lagougniasse :evil:
Impossible de détecter ma panne sur ma boite auto, problème électrique, en gros Renault me propose de changer le distributeur hydraulique sous réserve d'avoir a changer entièrement la boite si mauvais diagnostique,; coût de l'opération 1800€ - 4000€ si boite.
Pour une laguna 1998 2.0i 8s (F3R) seulement 40 000 km !
:reflexion:
Je songe remplacer ma boite pour une mécanique, qq1 a-t-il déjà réaliser cette operation sur une laguna, pour me guider et surtout savoir qu'elle pièces me procurer ( pédalier, selecteur, volant moteur..?)
Quitte a en acheter une pour pieces...
frt82
Re: Changement BVA en BV5
Messagepar popeye_94 » Mer Mar 09, 2011 22:30
Gros boulot en perspective !
Je radote, mais le garagiste a vérifié le niveau d'huile ?
Un lien sur une boite AL4 (appellation Citroën pour la DPO).
http://www.educauto.org/Documents/Exame ... ech_VP.pdf
Quel est le défaut enregistré dans le calculateur (si le garagiste te l'a donné !).
Messagepar Naish1111 » Ven Mar 11, 2011 18:30
BV AD4 ou DPO?
Naish1111
Images: 12
Messagepar schatzyy » Dim Mar 20, 2011 11:20
Salut FRT82
OUBLIE! Trop de boulot!!!!!! :?
Je voulais le faire sur une V6 mais c'est galère!
Pour cela il faut:
-Un volant moteur de boîte méca.
-Le pédalier au complet.
-La tringlerie de boîte manu au complet.
-Un calculateur de boite manu sinon tu va avoir un défaut au tableau de bord, voir carrément un disfonctionnement au niveau du moteur.
Si tu change le calculateur il faudra aussi changer le récepteur infrarouge, le boitier de centralisation, les cléfs.
Bref, si tu as de la pièce et du temps, cela se fait, sinon...... :evil: :evil:
C'est pour cela que l'on trouve bon nombre de Lag pas chère avec problème de boite auto car les réparations sont hors de prix, et la transformation trop compliquée. Cela pourrait se faire si il n'y avait pas toute cette éléctronique, comme sur des R30 par exemple.
Un V6 sinon rien.
schatzyy
