Changement catalyseur Laguna 2 ph 2
Messagepar Khayam » Jeu Mar 02, 2017 18:27
Je possède une Laguna 2 phase 2 de 2005 (1.9 DCI 130 Dynamique). Suite à un gros bruit d'échappement, j'ai fait un devis, pour découvrir que le catalyseur était pété, pas loin de la sortie du turbo. J'essaye donc de le démonter. En haut, pas de soucis, 3 écrous de 13, de l'huile de coude, et c'est bon.
Le problème, c'est en bas, au niveau de la jonction avec la suite de la ligne d'échappement. Je tombe sur des écrous de 10, impossible à desserrer. J'ai forcé, mais le seul truc que j'ai réussi à faire, c'est à flinguer les écrous. Ma question : comment je fais pour démonter mon catalyseur, et comment je fais pour monter le prochain, si les écrous sont morts ?
Merci !
Khayam
Re: Changement catalyseur Laguna 2 ph 2
Messagepar DCI35 » Jeu Mar 02, 2017 19:58
A la meuleuse si il y a la place.
DCI35
Messagepar Khayam » Jeu Mar 02, 2017 23:42
A la meuleuse ? pour couper les tiges filtées ?
Khayam
Messagepar DCI35 » Ven Mar 03, 2017 20:17
Si tu as arrondi les têtes de vis, je vois pas d'autre choix.
A voir ce que pense d'autres personnes.
DCI35
Messagepar Khayam » Ven Mar 03, 2017 20:25
J'espère que les tiges filtées peuvent être remplacées...
Et je suis curieux d'avoir d'autres avis aussi...
Khayam
Messagepar popeye_94 » Ven Mar 03, 2017 21:11
Même problème sur ma Laguna1...un coup de Dremel sur les écrous.
https://www.dremeleurope.com/fr/fr/drem ... /?start=0&
Edit : Des écrous cela se trouve partout, c'est normalement du pas ISO.
Messagepar Khayam » Ven Mar 03, 2017 21:18
Ouais, je peux tenter juste les écrous, aussi... en espérant ne pas toucher au tiges filtées ! Mais j'ai l'impression qu'elles sont indépendantes du catalyseur et de la suite de la ligne d'échappement... Au pire, je pourrai peut être les virer aussi...
Khayam
Messagepar ludovic29 » Ven Mar 03, 2017 23:40
Tu peux utiliser des outils pour l'extraction avec avoir percé avec un petit forêt . Tu peux aussi mettre du WD40 ou du liquide de frein et laisser agir déjà une première fois sinon tu aurais pu y aller au chalumeau . Logiquement goujon et écrou peuvent se changer de manière général
