changement d'autoradio par un motorisé possible ou non ?
Messagepar aurel51 » Lun Mai 14, 2007 21:22
Slt
Je possède une laguna 2 initiale de 2002 phase 1 donc et je voudrais changer l'autoradio par un avec ecran motorisé pour lire les dvd.
Petit rappel le gps est dans l'emplacement din du haut et l'autoradio celui du bas.
Donc je voulais savoir si quand on ouvre l'écran il y a assez d'espace pour que le cache ne gêne pas
Arrivez vous a comprendre ce que je veux savoir ? Car je ne vois pas trop comment expliquer.
aurel51
Messagepar V1nc3n7 » Mar Mai 15, 2007 23:11
Salut Aurel, c'est tout a fait possible ce que tu veux !
Exemple , un autoratio Pioneer DVD, avec ecran motorisé. Il faut qu'il y est entre le poste est l'ecran sorti 2 bon cemtimetre pour que ca ne touche pas le cache central du tableau de bord. Biensure il faut le mettre dans le DIN du bas, soit dans ton cas a la place du poste d'origine. Si toute fois j'arrive a avoir un numéro de modele de poste qui est compatible je te le ferais savoir.
Bye ++
Messagepar aurel51 » Mer Mai 16, 2007 13:14
ok, je te remercie pour les infos.
Le problème c'est qu'il y en a des pas trop chers mais ils ne sont pas compatible puis ce ne doit pas être la même qualité.
aurel51
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Mai 17, 2007 2:31
Derien.
Tu peux toujours essaye le poste avant de l'acheter non ?
Tu le mets, tu ouvre l'ecran, si ca passe tu l'achete, sinon tu reteste avec un autre.
Sinon tu achete, tu essaye, si ca marche pas, tu as 7 jours pour le rendre et te faire rembourser.
Messagepar aurel51 » Jeu Mai 17, 2007 10:19
Essayer le poste avant de l'acheter oui, mais a condition de ne pas le prendre sur le net. Est tu sur que l'on dispose de 7 jours même sur les sites internet mais est-ce a partir de la livraison ou de l'envoi ?
aurel51
Messagepar JP 38 » Jeu Mai 17, 2007 12:01
V1nc3n7 a écrit:Sinon tu achete, tu essaye, si ca marche pas, tu as 7 jours pour le rendre et te faire rembourser.
Attention contrairement aux idées reçues le remboursement d'un produit acheté en magasin n'est pas du tout une obligation du commerçant (sauf en cas de défaut ou panne avec impossibilité de remplacement).
Le délai de rétractation de 7 jours est uniquement applicable au démarchage à domicile et la VPC.
aurel51 a écrit:Est tu sur que l'on dispose de 7 jours même sur les sites internet mais est-ce a partir de la livraison ou de l'envoi ?
les 7 jours sont à date de réception de la commande, mais les fdp sont en principe à ta charge.
:wink:
JP 38
Messagepar CUARENTA » Jeu Mai 17, 2007 16:11
Regarde chez Carrefour si ta reference (ou un truc qui ressemble) est dispo, il echange sous 15 jours avec le remboursement en especes.
CUARENTA
Messagepar aurel51 » Jeu Mai 17, 2007 18:57
oui, merci du conseille.
Je pense donc que le mieux est de regarder dans les magasins qui remboursent genre carrefour ou autre et dire qu'il ne s'adapte pas (même si c'est faux) et reprendre le meme sur internet si la différence de prix vaut le coup.
aurel51
Messagepar David » Jeu Mai 17, 2007 19:06
V1nc3n7 a écrit:Salut Aurel, c'est tout a fait possible ce que tu veux !
Bye ++
Tu es un peu rapide dans ta confirmation Vince, regardes ce lien : http://www.renault-laguna.com/forum/installer-un-autoradio-dans-la-partie-inferieur-vt1025.html
David
Messagepar aurel51 » Sam Mai 19, 2007 10:22
oui mais la il s'agit d'une laguna 1, moi au dessus je n'ai rien, les commandes de clim se trouvent en dessous.
aurel51
Messagepar David » Sam Mai 19, 2007 13:40
aurel51 a écrit:oui mais la il s'agit d'une laguna 1, moi au dessus je n'ai rien, les commandes de clim se trouvent en dessous.
Le problème est valable pour les laguna 1 comme les 2, une fois que ton écran va sortir, ne va t'il pas être bloqué quand il va se déployer à cause du cache : moi c'était le cas.
David
Messagepar jojo062 » Dim Mai 20, 2007 12:10
Moi j'en ai installer un aucun probleme le cache ferme tres bien
jojo062
Messagepar aurel51 » Mar Mai 22, 2007 9:00
Quel modele as tu installé ? Sur quel voiture ?
aurel51
Messagepar aurel51 » Mar Mai 22, 2007 18:33
Bon j'ai été voir a feu vert près de chez moi et j'ai pris les dimensions d'un alpine et malheureusement c'est trop grand (mais je desespere pas desfois que d'autres soit légerement plus petit, il manquait 3cm).
J'ai repéré celui ci sur rueducommerce mais je voudrais savoir si je pouvais au moins avoir la commande au volant car j'ai vu plein de liste avec les compatibilité et il y en a tellement que je ne trouve pas.
aurel51
Messagepar aurel51 » Jeu Mai 24, 2007 16:10
L4autoradio cité précedement devrait pouvoir s'adapter avec la commande au volant grace a cette si je me plante pas, quelqu'un pourrait-il confirmer svp ?
aurel51
