changement d'un suport moteur antibasculement laguna2.2 td
Messagepar sokiret » Dim Juin 15, 2008 7:53
bonjor.J'ai besoin d un conseil pour changé mon suport moteur antibasculement derriere et en bas.Renault a changé le suport donc il ne fabrique plus le meme,j'ai trove a la casse le meme mais j'ai un souci pour pour faire sortir le cardan parce que lui il traverse le suport.si quelqun a des photo? Je voudrais savoir si le silentbloc qui ce trouve dans le suport on peux le change?Faut 'il vidangé la boite? Merci en avance
sokiret
Messagepar obobo » Dim Juin 15, 2008 9:32
boite méca ou BVA ? donne nous le type mine de ta lag qu'on fouine un peu (type B56 quelque chose)
si renault à changé le support il doit rester compatible
en général sur une BVM si tu lève beaucoup la voiture du coté ou tu enlève le cardan, ça se passe bien avec très peu d'huile qui coule.
un jeu cool : World of Tank
obobo
Messagepar sokiret » Dim Juin 15, 2008 10:01
B5690E et bvm modele rxe.Renault me demande 400euro avec la nouvelle modif.(voire une biellete et un nouveax suport),donc tres dificile j'ai trové a la casse le meme systeme il y un roulement sur le cardan qui entre dans un trous dans le suport, mais je veux savoir aussi comme on le cardan il et fixé dans la boite(voir systeme renault 5 ou systeme 3 croix) Merci d avoir repondu aussi vite. A+
sokiret
Messagepar valmouth » Dim Juin 15, 2008 11:18
J'ai peut-etre trouvé un moyen de changer le silent-bloc sans changer le support donc sans virer les cardans:
http://cgi.ebay.fr/SUPPORT-MOTEUR-POUR- ... dZViewItem
Pour l'instant j'ai remplacé mon silent-bloc par des roulettes en caoutchouc mais le résultat n'est pas satisfaisant.
Je vais tester l'option dispo. sur ebay en Juillet quand mon porte-feuille aura récupéré! (jviens de changer mes biellettes de barre stab. et j'ai un roulement qui commence à lâcher :D )
valmouth
Messagepar valmouth » Dim Juin 15, 2008 11:21
ps: pour virer le cardan il faut utiliser un extracteur (à défaut de l'outil spécial renault) car il est collé au moyeu.
Tout en croisant les doigts pour pas péter le roulement avec !
valmouth
Messagepar sokiret » Dim Juin 15, 2008 12:37
Merci valmouth,je vous sur ebay mais ça c'est le suport qui entre dans le berceau et le grand suport en cause
sokiret
Messagepar obobo » Dim Juin 15, 2008 12:40
c'est vrai que chez renault ils sont collés ces cardans
obobo
Messagepar obobo » Dim Juin 15, 2008 12:51
sur dialogys 2008 la ref existe toujours en tout cas
77 00 849 006 pour le support dans lequel passe le cardan 79 € TTC
mais renault "impose" la commande simultanée de la pièce en U ref 77 00 411 189 : 58€ TTC
a voir pour n'avoir que la pièce support
obobo
Messagepar valmouth » Dim Juin 15, 2008 16:12
Sur ebay il vend la biellette gmp + le silent bloc (cf photo)
Par contre jsuis dégouté le support complet coute le double sur mon 2.2D par rapport au 2.2 TD cherchez l'erreur.
Personne connait un moyen de retrouver cette pièce ailleurs que chez Renault ?
valmouth
Messagepar obobo » Dim Juin 15, 2008 17:31
non
obobo
Messagepar sokiret » Dim Juin 15, 2008 17:33
bonjour.Pour le support dans lequel passe le cardan la ref c'est 77008275160 c'est marqué a l'arriere du suport je suis sure parce que je l'ai, le suport ,et puis sur le silentbloc qui et a l'interieur la ref c'est 7700825795.Bon maintenent je me demande si on peux remplace le silentbloc? Je vu sur le ebay avec le petit suport qui rentre dans le berceau et avec le silentbloc.je me demande si le silentbloc il est compatible pour le suport qui passe le cardan.Pour le cardan j'ai regardé sous la voiture je pense que on a pas besoin de exctracteur,il y 2vis a desseré pour le roulement et tire le cardan biensure apres avoir demonté coté roue
sokiret
Messagepar valmouth » Dim Juin 15, 2008 18:57
sokiret a écrit:bonjour.Pour le support dans lequel passe le cardan la ref c'est 77008275160 c'est marqué a l'arriere du suport je suis sure parce que je l'ai, le suport ,et puis sur le silentbloc qui et a l'interieur la ref c'est 7700825795.Bon maintenent je me demande si on peux remplace le silentbloc? Je vu sur le ebay avec le petit suport qui rentre dans le berceau et avec le silentbloc.je me demande si le silentbloc il est compatible pour le suport qui passe le cardan.Pour le cardan j'ai regardé sous la voiture je pense que on a pas besoin de exctracteur,il y 2vis a desseré pour le roulement et tire le cardan biensure apres avoir demonté coté roue
Tes références ne donnent rien sous Dialogsys :?
Pour la compatibilité il faudrait envoyer un mail au vendeur :D
Tiens nous au courant de l'avancée des travaux, et n'hésites pas à faire quelques photos ça m'intéresse !
valmouth
Messagepar sokiret » Mar Juin 17, 2008 6:28
bonjour.voila j'ai ete chez renault valmouth il a raison la ref ancien n'existe plus il a été remplacé par nouveau ref77 00 849 006 c'est un suport qui va sur le bloc moteur pareil le cardan il entre par lui mais il y une bielete de reprise de couple avec la ref77 00 411 189 qui a donné odobo voila et le ancien suport qu entre dans le berceau et dans le sbloc et a été suprimé.Donc la nouvelle biellete c'est entre le nouveau suport et berceau et on a plus besoin de sortir le cardan la prochain changement de bielete.Bon je espere de me suis fait compris.A+
sokiret
Messagepar valmouth » Mar Juin 17, 2008 9:32
Tu as le prix des pièces ?
Je vois pas bien pourquoi avec le nouveau support il faut pas enlever le cardan ..
valmouth
Messagepar sokiret » Mar Juin 17, 2008 12:50
le nouveau suport c'est environ 80 euro.On a plus besoin sortir le cardan parce que il y plus le silentbloc a l'interieur de lui donc c'est un plus petit suport qui il y de autres trou (3 au total) pour le fixation sur le bloc moteur, et au bout ou il y la bielete c'est un filetage dans le suport.Il y un boulon qui traverse la bielete et serré dans le filetage de suport.moi j'ai deja acheté la bielete parce que je savez pas le systeme avant d'acheté.au debut je croiyé que y que ça a changé.Si quelqun il et interesé je peux le vendre parce que je vais la changé le ancien model que j'ai deja acheté a la casseA+
sokiret
