par hendy » Jeu Avr 22, 2010 14:30
DEPOSE
Avant de débrancher la batterie, insérer la carte
Renault dans le lecteur jusqu'à la mise du contact.
Sortir le badge jusqu'à la position "accessoires", le
verrou électrique est maintenant déverrouillé.
Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.
REPOSE
Lors de la repose de la batterie ou à chaque fois que
celle-ci est débranchée, il peut être nécessaire
d'effectuer un certain nombre d'apprentissages
simples, sans outil de diagnostic nécessaire, pour que
le véhicule fonctionne correctement :
mise à l'heure de l'horloge,
entrée du code à quatre chiffres de l'autoradio (à
l'aide de la télécommande au volant),
initialisation des moteurs de vitres électriques à
commande impulsionnelle,
– fermer les vitres entièrement,
– les vitres montent par mouvement saccadés
jusqu'à la butée haute,
– maintenir les touches enfoncées quelques
secondes,
– descendre les vitres jusqu’à la butée basse,
secondes,
– les moteurs sont initialisés,
initialisation du moteur de toit ouvrant électrique,
– positionner le commutateur de toit ouvrant en
position entrebâillement maxi,
– appuyer longuement sur le commutateur. Après
deux secondes, le toit ouvrant s'entrebâille au
maximum en mode pas à pas puis redescend de
quelques centimètres,
– lâcher le commutateur,
– appuyer à nouveau sur le commutateur dans les
cinq secondes,
– maintenir le commutateur, le toit ouvrant s'ouvre
puis se ferme en position coulissement,
– le moteur est initialisé,
– positionner le commutateur sur "arrêt".
