Changement de calculateur (consequence sur kilometrage)
Messagepar lepak06 » Mar Déc 15, 2009 22:58
Salut a tous,
J'ai une laguna 2.0 RXE essence 1994
Je voudrai savoir si le calculateur des laguna en partier la mienne type B56CK5 contient les donné du kilometrages ou pas car je dois changer le calculateur par un autre de la casse issu d'un vehicule du meme type B56CK5 je voudrai savoir quel sera mon nouveau kilometrage sera t il de l'ancienne voiture.
En fait comme je l'ai evoque dans un autre sujet j'ai perdu mes clé et le concessionaire n'as pu me refaire les clé donc j'ai decider de changer le systeme electronique.
Un mecano qui veut me reparer le vehicule m'a dit il faut changer le calculateur , les clé et la bague nieman. il m'a dit qu'il n'avait pas besoin de reprogrammer.
Un autre mecano m'a dit il fait changer tout c'est a dire calculateur emeteur recepteur plip boitier uch .
Maintenant je ne comprends plus, dites moi :
1- si changer le calculateur ne modifie pas le kilometrage
2- que faut il vraiment changer
3- et est ce que c'est vrai qu'il n'a pas besoin de reprogrammer
lepak06
Re: Changement de calculateur (consequence sur kilometrage)
Messagepar nicoalize » Mer Déc 16, 2009 19:30
slt
pour quelle raison il ne peut te refaire des clefs??
parce que changer tout ce système à mon avis y'a une reprogrammation au bout
nicoalize
Messagepar Sandrinelag » Mer Déc 16, 2009 20:34
Salut.
Ce n'est pas normal que le concessionnaire ne puisse pas refaire les clés.
Normalement ils peuvent te faire les doubles avec le numéro de série de ta voiture (sauf si ton neiman a été changé).
J'ai eu un Espace III. Je n'avais qu'une seule clé. J'ai demandé à faire un double chez Renault et ils me l'ont commandé sans problème avec le numéro de série de la voiture.
La seule chose qu'ils ne font plus, chez Renault, ce sont les télécommandes.
Ce qui fait, que j'étais obligée d'ouvrir la porte conducteur avec la clé si je me servais du double. :D
Tu as essayé un autre garagiste pour voir ?
