Changement de jante et pneu
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Lun Sep 12, 2005 13:38
Quelqu'un connait t-il le déport d'origine des laguna 1 phase II montées en 4 trous ?
Quelle est la tolérance au niveau de ce déport ?
Au sujet des largeurs de jantes,
Le 7 pouces permet de monter du 205 et 215 uniquement ?
Jantes et pneus
Messagepar sergeV6 » Lun Sep 12, 2005 14:11
Le déport des Laguna est 50 mm (ET50), qu'elles soient en 4 ou 5 trous.
Seules les jantes vendues par Renault ont le bon déport. Typiquement, Momo vend des jantes soi-disant adaptées pour Laguna, mais avec un déport 37 mm (le pneu va se retrouver 13 mm plus à l'extérieur), ce qui est une source de problèmes.
Sur une jante de 7" de large, on peut monter du 205, 215 (idéal) ou 225.
Le 205 sera élargie de 0,2 " (5 mm, soit 210), et le 225 retréci de 0,2 " (soit 220 mm). En théorie, bien évidemment, car il y a des différences entre manufacturiers.
Exemple sur une jante Silverstone 7 x 17" (mesuré par moi-même) :
Bridgestone S03 225 => 220 mm
Pilot Sport 1 225 => 215 mm
GY Eagle F1 215 => 216 mm !
(largeur flanc à flanc)
sergeV6
Re: Jantes et pneus
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Lun Sep 12, 2005 14:20
OK, donc le déport correspond à la distance entre la surface d'appui de la jantes (moyeu/jante) et le bord de celle-ci ?
Les jantes que je souhaite monter on les caractéristiques suivantes :
7.0 x 17 e+16/25/38/45/50
Donc à priori aucun problème avec ?
Déport
Messagepar sergeV6 » Lun Sep 12, 2005 17:32
Le déport est la distance entre le plan médian de la roue et le plan de la zone de contact de la jante avec le moyeu (avec le disque, en pratique).
Sur les Lagunas, cette valeur est positive (mesurée vers l'extérieur du véhicule), et est relativement élevée par rapport à d'autres constructeurs automobiles.
Exemple : Si on pose une jante Silverstone au sol (largeur réelle 203 mm), face extérieure vers le haut, la distance entre le plan de la zone de contact et le sol est de 1/2 * 203 + 50 = 152 mm environ. On comprend ainsi que si on met une jante avec un déport plus faible sur une voiture prévue pour 50 mm, la jante va resortir vers l'extérieur.
sergeV6
