[LAG 1 Ph 2] Changement de l'autoradio SVP :-(
[LAG1 ph2] Enième changement d'autoradio
Messagepar Mouss » Mar Oct 26, 2010 14:42
Après avoir parcouru pas mal de topic, je me résilie à vous poser directement la question :oops:
Je voudrais changer l'autoradio de ma lag de 1998 (LAG 1 Ph 2), malheureusement j'ai déjà du mal pour enlever celui d'origine . . . donc questions :
- Comment retirer l'autoradio d'origine (sachant que je ne suis pas très équipé en outils, ni les pinces/clés d'origine)
- Niveau connectique, est ce que je peux ensuite brancher directement mon ancien autoradio qui est dans une 306 (je sais je perdrais les commandes au volant et l'affichage déporté :? )
- Que me conseillez vous si je veux un autoradio MP3 et éventuellement USB, tout en gardant les commandes au volant et l'affichage déporté ?
D'avance merci
Photo de l'autoradio d'origine Image
Mouss
Re: [LAG1 ph2] Enième changement d'autoradio
Messagepar David » Mar Oct 26, 2010 15:01
Pour retirer l'autoradio, tu prends un cintre en métal dans lequel tu coupes 4 tiges.
Tu ne devrais rencontrer aucun problème pour installer ton nouvel autoradio.
Si tu souhaites changer, il y a Pioneer et Alpine qui proposent des autoradios correct et pas cher.
David
Messagepar Mouss » Mar Oct 26, 2010 21:11
Merci bien je vais tester cela.
Pour les autoradios compatibles avec les commandes au volant et l'affichage déporté,on change juste l'autoradio en mettant celui qui est compatible ou est ce qu'il y a autres choses à faire ?
Des références d'autoradios compatibles ?
Mouss
Messagepar David » Mer Oct 27, 2010 11:44
Tu es obligé d'acheter ce qui s'appelle une interface en plus de l'autoradio.
Cette interface te permettra de récupérer l'affichage déporté ou la commande au volant ou les 2 : le prix de l'interface varie selon ce que tu souhaites conserver.
David
Messagepar Mouss » Mer Oct 27, 2010 14:24
D'ac merci bien.
Je viens d'acheter un autoradio cd origine trouvé en casse dans une laguna 1 phase 1 (plus sur phase 1 ou phase 2), est ce que si je branche simplement cet autoradio à la place de mon vieux cassette, tout marchera ?
Mouss
Messagepar Mouss » Mer Oct 27, 2010 17:18
Je viens d'acheter un autoradio cd origine trouvé en casse dans une laguna 1 phase 1 (ou phase 2 d'ailleurs je ne sais plus trop), mais une fois démonter je constate évidemment que ce ne sont pas les mêmes fiches, je parle évidemment des commandes au volant et de l'affichage déporté :( :(
Est ce qu'il y a une astuce pour que je puisse monter ce nouvel autoradio sans avoir besoin de tout démonter ou encore acheté de nouvelles connectiques ? ?
Voici les photos
Autoradio et affichage actuel
Fiches autoradio actuel
Nouvel autoradio
Fiches nouvel autoradio
Fiches disponibles sur ma Laguna
Par avance merci les amis
Mouss
Re: [LAG 1 Ph 2] Changement de l'autoradio SVP :-(
Messagepar Sandrinelag » Mer Oct 27, 2010 19:42
Salut.
Regarde ici ==) installation-d-un-radiosat-tuner-list-dans-une-lag-1phi-t2035.html
Il y a un membre qui a installé le même autoradio que toi. :D
Messagepar David » Mer Oct 27, 2010 19:56
Bonsoir Mouss,
Au lieu de faire plusieurs topics, complétes ton sujet initial à chaque fois.
Pour info, voici l'autoradio qu'il te faut http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
David
Messagepar Mouss » Mer Oct 27, 2010 21:34
Oui excusez moi pour la multiplication des topics, j'avais peu ou pas de réponse sur l'autre donc...
Merci en tout cas pour ces explications, j'ai encore du mal à comprendre la différence entre mon afficheur et celui auquel j'ai retiré l'autoradio à la casse.
Je suppose donc que prendre l'afficheur qui se trouvait dans cette Lag et le mettre à la place du mien serait un bonne solution alors ? (en changeant la prise noire en prise ISO)
Vous savez si cet autoradio supporte le MP3 ? ?
Mouss
Messagepar daggas » Sam Nov 13, 2010 8:56
Mouss a écrit:Je suppose donc que prendre l'afficheur qui se trouvait dans cette Lag et le mettre à la place du mien serait un bonne solution alors ? (en changeant la prise noire en prise ISO)
slt tu te complique la vie a 200%
j'ai moi aussi une laguna 1 ph2 ou j'avais un autoradio d'origine a cd et je les changer par un JVC avec usb et pas de probleme de connectique débranché / rebranché en 2 minute meme pas :bien:
sinon tu peu aller dans un centre feuvert ou autre qui t'aiderons a trouver un adaptateur pour brancher un poste
par contre ton poste acheter en casse perso je me méfirai " fonctionne t'il vraiment " et pour la lecture des MP3 sa depend le mien ne lisai pas les MP3
"" BYE BYE ma laguna moteur hs piece a vendre dans le topic piece detachée laguna 1 ""
Laguna 1 phase 2 1,9 DTI + de 320000 km
daggas
Messagepar LagunaWomen » Sam Nov 13, 2010 12:10
salut,
de toute façcon si je ne me trompe pas il n'y a que les derniers autoradio d'origine qui lisent les mp3....
pour faire simple , fais comme daggas te conseil. achete un autoradio en centre ou meme d'occasion (j'ai achete un sony pour l'espace de ma mere a 40€ sur leboncoin a 5min de chez moi), tu demandes s'il est compatible commande au volant (si l'afficheur deporté n'ai pas un priorité et que tu prends un sony, tu pourras meme fabriquer une interface maison)
Messagepar daggas » Sam Nov 13, 2010 13:14
pour info voila celui que j'ai sur ma laguna :
http://www.feuvert.fr/autoradios/jvc-au ... 46995.html
etr j'ai du juste racheter un adaptateur d'antenne :
http://www.feuvert.fr/antennes/feu-vert ... 34074.html
pour le branchement comme je les dit plus haut
j'ai sortie celui d'origine débranché les prise et rebranché le tous sur le JVC a part la prise commande au volant
et pour ce qui est de l'afficheur deporté perso sa ne me derange pas de ne voir que l'heure et la temperature ext
daggas
