Changement de moteur sur laguna 2 initiale
Messagepar damy86 » Ven Avr 15, 2011 18:57
bonjour a tous
je possèdes une laguna II 2.2 dci 150 ch boite manuel
c'est une tres bonne voiture avec laquelle je n'est pas eu de problemes particuliers
Elle à 145000 km au compteur
Malheureusement j'ai eu un accident a l'avant.la caisse pour moi est morte mais le moteur tourne toujours.
Je le redemarre de temps en temps et il demarre toujours du premier coup
J'ai juste la poulie d'alternateur qui a cassé mais ce n'est pas tres grave.
Je m'apprettes à acheter une caisse exactement la même sans moteur.
Voila pour la petite histoire...
J'aimerais avoir quelques conseilles par des mécanos qui aurais deja fait ça.
Je changement de moteur en lui meme ne devrai pas trop poser de souci mais je me pose une question.
Est-ce que le moteur vas demarrer directement ou je dois reprendre des pièces sur mon anciennes laguna ( lecteur de carte et transpondeur)
J'ai entendu dire qu'il fallais les reprendres mais j'aimerai avoir quelques confirmation.
Merci a tous par avance.
damy86
Re: Changement de moteur sur laguna 2 initiale
Messagepar David » Ven Avr 15, 2011 19:32
Merci d'être attentif lorsque vous poster des topics, je déplace le votre qui n'est pas dans la bonne section.
Merci également de vous présenter dans la section adéquate.
David
Messagepar nanar » Ven Avr 15, 2011 21:49
si tu mets le moteur de ta laguna accidenté dans l'autre caisse vide, logiquement tu ne devrais pas avoir besoin de cahger le lecteur de carte si tu as la carte avec l'autre caisse.
Messagepar damy86 » Sam Avr 16, 2011 13:40
désolé pour le placement de mon topic mais je ne suis pas encore bien habituer a poster.j'ai jamais eu besoin deposter avant car j'ai tjr trouver ce que je voulais et la c'etait l'occassion.
merci de cette reponse je pense m'y mettre bientot et je vous tindrai au courant de l'avancement.
si vous avez d'autre conseille je suis tjr prenneur
damy86
Messagepar gilles02310 » Sam Avr 16, 2011 16:15
Salut +1 avec nanar du moment que tu as les cartes de la caisse vide il n'y a qu'à monter le moteur dans le cas contraire il te faudra récupérer l'UCH et le calculateur de ton ancienne caisse.
