changement de moteur sur un 1.9dci 110
Messagepar bobosse » Mar Jan 19, 2010 19:26
bonsoirs a tous et a toutes je suis nouveau sur ce forum et j'espere que cela m'aidera beaucoup car je vien de changer le moteur de ma laguna 2 dci 110 ch suite a la casse du moteur,le nouveau moteur demarre mais claque et fume et sent le gazoil a plein j'ai remis mes injecteurs de l'autre moteur car avec les autres impossible de demarrer renault ma dit qu'ils etait code's donc si une personne pouvait me dire se qu'il faut faire se serait cool merci d'avance de votre aide.
bobosse
Re: changement de moteur sur un 1.9dci 110
Messagepar xyvon » Ven Jan 22, 2010 11:40
Salut :coucou:
Pas d'injecteur codé sur nos Lag.
A tu remis exactement le meme moteur?(indice moteur identique?)
Tout les branchements electrique sont bon?
Qu'elle pompe HP a tu remonté?
Pour moi il y as un probleme les injecteurs crache trop en avance donc gasoil pas brulé claquement et fumée.
Ha bas voila j'ai pense avoir trouver! tu a changer la distri?
Ci oui a mon avie elle et decaler tout simplement!
Bob the Builder
xyvon
Messagepar bobosse » Sam Jan 23, 2010 7:59
bonjour et merci de m'avoir repondu mais la distri est bien cale' et pour ce qui est de la pompe c'est celle du moteur d'occasion et le moteur est bien le meme de toute facon elle est chez le dieseliste donc j'aurais la reponse au probleme bientot et je vous tiendrais au courant ;merci.
bobosse
Messagepar xyvon » Mar Jan 26, 2010 11:50
Des news sur le moteur?
Bob the Builder
xyvon
Messagepar bobosse » Dim Fév 07, 2010 19:31
bonsoir a tous et a toutes ca y est je vien d'apprendre que le cylindre numero 1 etait hs le pire c'est que je vien de remplacer le moteur par un autre et c'est le meme soucis donc ca fait beaucoup la je vais mardi a la casse pour leurs souffler dans les bronches .
bobosse
Messagepar FAFA » Dim Fév 07, 2010 21:18
c'est incroyable cette histoire de 1.9 dci !!!
FAFA
