changement de phares
Messagepar ericetrac » Mer Avr 04, 2012 14:24
bonjour a tous!
j ai lu dans certain post que pour changer les phares (classic par xenon)il fallait changer les faiseuax des phares!
j avais des xenon mais le temp me les a fait jaunir et c etait pas tres esthetique!un ami garagiste ma donné deux phares neuf mais pas xenon!je me suis lance dans un changement vu que dans les non xenon il y a la place du balast et je contait bien remettre mes xenon dedant!
je demonte tout et je m appercoit que le support interne au phare pour fixer l ampoule n est pas le meme donc impossible de mettre les ampoules xenon a la place des h7!
je rebranche le nouveaux phare equipé donc de h7 et essaie!ca marche impec meme le reglage automatique de hauteur!
donc j ai remonté les nouveau phares et tout fonctionne a la perfection!
donc je peut dire que pour passer de phare xenon a des traditionnel il n y a rien a changer sauf les phares et que donc l inverse doit etre tout aussi possible!
et maintenant question??
si je monte un kit hid en h7 est ce que je vais etre obligé de monter un relais supplementaire pour eviter le raz du tdb ou vu qu il y avait a la base des xenon ca va marcher directement??
plus ont est de fous et moins il y a de riz
ericetrac
Re: changement de phares
Messagepar ericetrac » Mer Avr 04, 2012 16:19
ben en fait j ai eu des phares neuf et j ai pas hesité!!par contre j ai gardé les xenons et je vais essayer a l occas!
par contre combien de temps ca va rester????mystere
ericetrac
Messagepar baboune73 » Mer Avr 04, 2012 17:10
salut a tous
:D :D :D ha pierrot toujour sur les bon coups :!: :!:
sinon ericsetrac t as pas essayer de changer juste les "glaces"
ça vient bien au seche cheveux :bien:
le plus dur c est pas de démonter,c est de remonter!!
Laguna 1 ph 2 DCI 2000 full option 200000km
baboune73
Messagepar papauto » Mer Avr 04, 2012 17:17
tu peut aussi bien acheté des ampoule xenon h7 et te servir des ballast d'origine, mais d'origine tu devais avoir les loupes ?
papauto
Messagepar ericetrac » Mer Avr 04, 2012 18:11
alors non pas de loupes mais il y a un "truc" qui cache le bout de l ampoule ce qui devrait etre mieux que sur mon espace car la c etait galere !
le faiseaux de l ampoule fesait un X et ca eblouissait tout le monde!
donc vais essayer ca!
si je ne remonte pas les xenons d origine je te ferrais signe pierrot!en plus j ai deux ballast d avance et deux ampoules recuperé a la casse et fonctionnel!je te ferrai un lot!!
ericetrac
Messagepar gilles02310 » Mer Avr 04, 2012 20:54
Salut tu as essayé le mirror pour récupérer tes phares d'origine?
essais donc le résultat est plutôt pas mal.
Messagepar papauto » Mer Avr 04, 2012 22:08
se qui me semble bizarre est que toute monte d'origine en xenon sont fait avec des feux loupes (sauf erreur de ma part) alors que sur la tienne se sont des phares classique équipé d'ampoule ds2
papauto
Messagepar gilles02310 » Mer Avr 04, 2012 22:19
non sur les Laguna 2 phase 1 les xénon n'ont pas de loupe et les ampoules sont des D2R.
pour exemple les Mégane 2 et scenic 2 phase 2 sont équipé de phare avec loupe mais ce ne sont pas des xénon mais de simple ampoule halogène.
Messagepar papauto » Jeu Avr 05, 2012 11:09
ok gilles02310 donc il vaux mieux avoir des phares a iodes h7/h1 et l’équipé d'un kit xénon, le prix du kit complet étant de loin inférieur au prix d'une ampoule d'origine xénon si j'en croit se que je lis sur les forums
papauto
Messagepar gilles02310 » Jeu Avr 05, 2012 13:03
Salut oui ou tout simplement trouver 2 phares xénon d'origine sur le bon coin ou Ebay qui seront moins cher que chez Renault.
Messagepar ericetrac » Jeu Avr 05, 2012 19:21
c est sur que pour mettre les xenons d origine c est tres tres cher
j avais regarde sur oscaro au cas ou :roll:
ballast 318 Euros
ampoule 90 Euros
phare 253 Euros soit 661 Euros et par coté!!!aie aie aie
sinon je n est pas eu a essayer car j ai eu la chance d en recuperer deux neuf !les miens en plus n avait pas trop de mal et eclairait tres bien mais avec des phares neuf c est trop top comment ca brille!
par contre je pense que je vais essayer de decoller les "verre" au seche cheuveux comme dit un peu plus haut voir si ca veut marcher!j espere rien casser!!
ericetrac
Messagepar ericetrac » Jeu Avr 05, 2012 19:37
papauto a écrit:se qui me semble bizarre est que toute monte d'origine en xenon sont fait avec des feux loupes (sauf erreur de ma part) alors que sur la tienne se sont des phares classique équipé d'ampoule ds2
Prit d un courage hors norme j ai ete prendre une photo de mes phare histoire que tu vois ce que j ai essayer de t expliquer!
voila!
ericetrac
Messagepar papauto » Jeu Avr 05, 2012 20:11
bonsoir
maintenant que tu est équipé en h7 a iode prend un kit xénon h7 cela te coutera bien moins chère que les xénon d'origines, un kit xénon h7 te coutera entre 70 et 150€ selon la qualité moi j'ai équipé la mienne avec un kit h7 xenon 35 w ampoule 8000k pour 99€ et je vais m'equipé en h1 xenon pour les phares meme puissance
papauto
Messagepar ericetrac » Jeu Avr 05, 2012 21:16
alors je te deconseille vivement de mettre tes phares en xenon!
car tes phares tu les met,tu les enleves,et tu les remet tres souvent et les xenon aiment pas ca du tout
en plus finit les appels de phares!
pour mon compte perso je ne monterai que les codes
quand a la temperature je ne depasserai pas 6000 K et meme si je peut trouver pas trop cher ca sera du 4300 K pour avoir le plus blanc possible car apres ca fait trop bleue et je trouve deja les 6000 limite!
enfin ca c est une histoire de gout
ericetrac
Messagepar ericetrac » Ven Avr 20, 2012 9:38
je voudrai mettre un kit hid sur mes nouveaux phares donc la pas de soucis pour les installer MAIS
j ai sur ma lag la fifille qui me parle de temps en temps et ma question est la suivante;
l ordi va t il me dire que j ai les ampoules defaillantes ou non???j ai lu je ne sais plus ou qu'en installant un kit 55 watts je n aurai pas ce probleme!
j ai besoin de vos conseille avisé pour installer le bon kit car je ne veut pas demonter plusieur fois
merci de vos conseils
ericetrac
