par Yellow-corner » Dim Avr 13, 2014 15:04
Ca y est, ma Laguna a retrouvé vie !
Je viens de terminer le remontage, amorçage de la pompe à huile et du circuit de lubrification ... Démarrage et ralenti pendant 20 minutes ... Essai sur route et là, au bout de 500 mètres, fumée blanche à la sortie du pot. Je continue, fait demi-tour et rentre à la maison. Après vérification du niveau d'huile, dépose de la durite pour voir s'il y a de l'huile côté admission ... Tout est OK.
Redémarrage, pas de fumée au ralenti ... Je repars faire un tour, elle fume encore, mais moins et au bout d'environ 5, 6 kms, plus de fumée. Le moteur ronronne, pas de sifflement au turbo ... Que du bonheur !
J'ai fait des photos des différentes étapes (dépose carter d'huile, dépose pompe à huile ...) Je les mettrai en ligne d'ici quelques jours.
Amicalement,
Christophe.
