[TUTO] Changement de turbo sur 1.9 dCi 120
Re: [TUTO] Changement de turbo sur 1.9 dCi 120
Messagepar leroutard33 » Dim Jan 10, 2016 12:56
Bonjour,je démonte le turbo et me suis rendu compte en prenant une photo,que les trois écrous qui le fixe sur l'échappement sont vissés sur un goujon torx mâle.Faut il dévisser ces goujons ou simplement l'écrou ?? Merci pour vos réponse bon Dimanche. :wink:
leroutard33
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 11, 2016 21:45
Déjà met du dégrippant dessus . Si tu as encore rien démonté , fais monter en température un peu le moteur et applique le produit .
En général tu dévisse l écrou mais parfois ça dévisse l'ensemble .
Messagepar leroutard33 » Mer Jan 13, 2016 9:54
Bonjour Ludo, si j'ai commencé à demonter mais il y a une plaque pare feu juste au dessous de ces boulons elle gène un peut même beaucoup et je ne trouve pas pour la démonter j'aurais plus de place si j'y arrivé.Donc ce que tu me dit ça veut dire que la tige filetée tien tout l'ensemble ?? Merci pour ta réponse Ludo bonne journée.
leroutard33
Messagepar leroutard33 » Dim Jan 24, 2016 14:57
Bonjour à tous,ça y est j'ai le turbo dans les mains.
leroutard33
Messagepar pierrot » Dim Jan 24, 2016 15:01
la turbine bouge beaucoup? si tu peux faire une tite vidéo ;)
pierrot
Messagepar leroutard33 » Sam Jan 30, 2016 14:47
Salut Pierrot,il y a du jeu coté admission mais coté échappement l'axe est tordu.Le turbo est chez un copain qui me le refait.Il faut que je nettoie tout ce qui est vanne EGR et pipe d’admission et bien sur toutes les durites et ainsi que l'intercooler.Bon week-end.Merci.
leroutard33
Messagepar leroutard33 » Sam Fév 27, 2016 16:11
Salut à tous,turbo remonté le week-end dernier mais avec un léger souci.Le turbo s"enclenche à 2100 tours minutes au lieu de 1800 1900 tours minutes.Quel est le réglage à effectuer.Merci pour vos réponses et bon Week-End. :wink: .
leroutard33
Messagepar LagunaMadinina » Jeu Aoû 31, 2017 17:56
Salut Christophe :coucou:
Je déterre le topic, car j'ai l'intention de changer le joint de mon carter également.
Apparemment, y'a rien de 'bien-bien' compliquer, n'est-ce pas :?:
Yellow-corner a écrit:
La suite de l'intervention ... Nous allons déposer le carter d'huile
Une fois le support arrière de carter déposé, (3 vis) et le carter (15 vis Torx femelles + 4 vis de fixation sur le carter d'embrayage) on peut voir le déflecteur d'huile en plastique. Par sécurité, j'ai mis en place un cric sous le carter d'embrayage.
Le carter d'huile une fois nettoyé
Le carter d'huile avec son déflecteur d'huile
Dépose de la pompe à huile en retirant les 2 vis de fixation et en la faisant pivoter pour désengager la chaine
Et pour le remontage, il faut simplement la réengagée sur la chaîne, c'est tout :?:
Pas de réglage particulier à effectuer :?:
La pompe à huile déposée
A suivre ...
Amicalement,
Christophe.
Et, dis-moi, peut-on simplement nettoyé la pompe à huile :?:
Car, je n'ai, apparemment, aucuns problèmes de lubrification, mais, vu qu'je vais déposé le carter, j'me dis que j'pourrais nettoyer la pompe à huile, vu qu'elle sera accessible, non :? :?:
Lagune 2 Phase 2 1.9dCi 120 Initiale AM2005. Noire, vitres teintées. Intérieur cuir crème.
150500 kms à la date d'acquisition.
Silverstone 17", CabasseTronic, changé pour KOSEI 19", rabaissement et installation audiophile complète en PIONEER / FOCAL / AUDISON.
LagunaMadinina
Messagepar LagunaMadinina » Mer Oct 18, 2017 3:53
Hello :coucou: :!:
Dites-moi, une énième question sur la fonction du décanteur d'huile: quel est son rôle, précisément :?:
Par exemple, j'ai tapé les 207 000 bornes avec ma Lag': dois-je le nettoyer, ou purement le changé :?:
LagunaMadinina
Messagepar seb39 » Ven Oct 27, 2017 18:42
J'ai fait mon premier cette semaine, sa se fait bien.
Moi j'ai tout viré pour me faire un maximum de place, j'ai sorti le catalyseur et le turbo sur le coté ou y'a la distribution, par le haut.
Les seule difficulté que j'ai eu :
Dépose du flexible d'huile : cassé
Dépose d'une grosse durit métalique souple, impossible de la sortir du bloc. cassé
Renault Laguna 1.9 dCi 120ch Dynamique 2001
seb39
Messagepar LagunaMadinina » Mar Oct 31, 2017 19:22
seb39 a écrit:Salut,
Elle est derrière le moteur, sous le turbo :?: Ce doit être celle de retour d'huile...
LagunaMadinina
Messagepar seb39 » Mar Avr 17, 2018 0:26
Oui elle semble emmanché avec un joint torique :)
seb39
