[TUTO] Changement de turbo sur 1.9 dCi 120
Re: [TUTO] Changement de turbo sur 1.9 dCi 120
Messagepar Bansou » Mer Mai 09, 2012 11:30
slt hauspot
je suppose que c'est pour le réarmement d'huile
je te conseille plutôt , comme je l'ai fait , de débrancher tes 4 injecteurs ainsi tu est sur que ton moteur
ne se lancera pas mais la pompe à huile tournera et refera ton circuit d'huile
cldt et bon courage
bansou
Bansou
Messagepar lagunana59 » Jeu Mai 10, 2012 23:03
Bonjour a tous
j'ai demonté nettoye remonte monturbo grace a ce superbe tuto
mais je ne sais pas ou va le petit tuyau d'air qui part de electrovanne Bitron cote connecteur electrique
si quelqu un peut m'aider...
lagunana59
Messagepar magic62 » Ven Juin 29, 2012 21:05
j'ai effectué cet apres mid un changement en suivant le topic
à la lettre, cela a été impécable, mais tout de meme épuisant.
Par contre lors du redemarrage et bien voyant stop allumé,
impossible de faire tourner le moteur après amorcage de l'huile en debranchant la pompe a injection.
quelqu'un peut m'aider ???
Laguna II phI 1.9DCI Dynamique année:01 220 000 km
Laguna II phI 1.9DCI Dynamique année:02 170 000 km
Laguna I ph I 2,2L Diesel année:95 255 000 km
magic62
Messagepar redj30 » Ven Juil 06, 2012 23:38
Il y a uniquement le voyant stop allumé ?
Laguna 2 Authentique 110Cv 2001 266000km VENDU en piece
Laguna 2 Privilège 2001 120Cv 200000km VENDU
Laguna 2 Estate Dynamique 2003 150Cv 221000km VENDU En panne.....
Laguna 2 Estate privilège 2003 120 Cv 218000Km Acheté en panne
redj30
Messagepar bastos44 » Mar Aoû 07, 2012 19:57
j ai une lag 1.9dci 120 depuis 1an et j aimerais savoir si le turbo est d'origine ou a été changé? (remplacement de l'intercooler prévu fin aout)
Y a t il une astuce pour le savoir?
ps ne me demander pas de regarder dans le carnet, car j ai aucun historique de la voiture.
bastos44
Messagepar redj30 » Mar Aoû 07, 2012 20:16
Qu'elle age a la voiture et combien elle a de km ?
Tu as plusieurs pistes pour avoir une idée si le turbo est d'origine :
-Regarde si l’échangeur est d'origine.
-La référence du turbo (si il a était remplacé par un échange standard ou une pièce d'origine ça ne t'aideras pas)
-Et surtout si tu vois des traces de démontage au niveau de la boulonneries (admission, échappement colliers de durit .....)
Ce n'est que des pistes, tu n'auras peut être pas de certitude.
redj30
Messagepar bastos44 » Mar Aoû 07, 2012 20:32
salut redj30
ma lag est de mai 2003 et a 148000kms.
l'echangeur est d'origine je pense car ce n est pas un modele renforcé, et je vais le changé a la fin du mois.
le turbo est un garret (je vois juste gar...)mais pas de ref de visible, ni de trace de démontage
bastos44
Messagepar redj30 » Mar Aoû 07, 2012 20:47
Il y a de forte chance que le turbo soit d'origine.
Par contre pourquoi tu veux changer l’échangeur ?
redj30
Messagepar bastos44 » Mer Aoû 08, 2012 18:48
il est tout gonflé et dois etre percé car j ai de l'huile partout au niveau du ventilo.
bastos44
Messagepar redj30 » Jeu Aoû 09, 2012 22:20
Si il est gonflé et que tu as de l'huile de partout, peut être que le turbo est "fatigué" ?
D'autre membre plus expérimenté du fofo peuvent le confirmer ?
redj30
Messagepar redj30 » Sam Sep 15, 2012 11:34
Je viens de récupérer mon nouveau turbo en ES et je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas la pochette de joint. J'ai cherché sur le net mais je n'en trouve pas. Si quelqu’un a une adresse qu'il me fasse signe.
redj30
Messagepar lololapin » Dim Nov 11, 2012 11:41
Bonjour à tous.
mon turbo a rendu l'âme il ya un mois maintenant. la Laguna est immobilisée dans le box depuis.
J'ai démonté le turbo et il est bien HS. j'en ai commandé un nouveau sur turbomoteur.fr
j'ai déposé les 2 collecteurs car il y avait une couche de goudron au niveau de l'EGR mais les conduits sont propres jusqu'à la culasse!
Je vais attaquer le changement de l'intercooler (j'estime qu'à 129 000 avec un nouveau turbo, il ne va pas tenir..)
Par contre j'ai été surpris de ne pas avoir de joint entre le collecteur d'échappement et le turbo ; joint qui est fourni avec le turbo neuf :reflexion:
ne serait se pas là, l'origine des sifflements de nos voiture montées d'origine sans joint?
lololapin
Messagepar redj30 » Dim Nov 11, 2012 12:48
C'est une première main ?
Si non, peut être que le turbo a déjà était changé et il a était monté en "oubliant" le joint ?
redj30
Messagepar lololapin » Dim Nov 11, 2012 19:02
Salut, oui 1ere main achetée neuve sur commande succursale Renault Paris Rive Gauche en 2004. je l'entretien moi même et c'est la 1ere fois que je touche au turbo
lololapin
Messagepar gilles02310 » Dim Nov 11, 2012 19:36
Salut perso je pencherait plutôt à un oubli à l'usine chose qui ne m'étonnerais qu'à moitié il suffit juste d'un mauvais réapprovisionnement dans la chaine et hop une voiture passe à la trape.
Notre Laguna III ph 1 - 2.0 16v Initiale - 2008 (noire) - 281400 kms
Notre Safrane ph 2 - 2.5 20V RXT - 1998 (grise) - 138000 kms
