Répondre
Changement de volant sur Laguna Phase I
Mar Juil 21, 2009 21:50
Mon volant est usé ( voir photo en PJ ), j'ai voulu le changer chez Renault mais après 2 mois d'attente le garagiste a appris aujourd'hui que la pièce ne serait plus fabriquée.
C'est un volant 4 branches SANS airbag.
J'en ai trouvé un à la casse mais il est au moins dans le même état, alors comment faire ?
- Peut on adapter le volant type Airbag de Ph 1 ou Ph 2 ? Si oui, dans ce cas je perdrais l'usage du klaxxon mais ce n'est pas grave, il y a aussi une commande sur le commodo de gauche.
- Au pire existe t'il d'autres volants adaptables ?
Cordialement,
Calor
PS: Si quelqu'un en a un à me vendre....
Re: Changement de volant sur Laguna Phase I
Ven Juil 24, 2009 17:07
Ma Laguna 1.1 de 1996 était équipée d'un volant comme le tien, et comme la plupart, il était mort. J'ai donc monté un volant avec Air bag de phase 2 sans soucis. Tu ne perds pas le klaxon puisque celui dont tu parle le comporte aussi et qu'il n'y a qu'à le brancher sur la prise du véhicule (c'est mon cas). Je vais d'ailleur m'en séparer dans quelques temps car je vais monter un volant de clio 16 S.
Lun Juil 27, 2009 8:05
Ok merci c'est la réponse que j'espérai !
J'ai entendu dire qu'il fallait se munir d'une grosse clef torx pour l'opération, vous pouvez me donner sa taille ?
Mar Juil 28, 2009 22:11
J'ai fait les casses de la région et je suis tombé sur un volant de Laguna II phase 1, l'airbag étant déclenché j'y ai monté un airbag de safrane ( d'où la couleur noire différente du volant ).
ça été un sacré boulot pour sortir l'ancien volant, au bout de 20min sans résultat j'ai été obligé de finir à l'arrache-moyeu ( en taillant dans la mousse pour laisser passer les griffes ).
Cerise sur le gateau, j'ai même pu conserver le klaxxon ( maintenant sur 2x branches du volant ) en re-branchant le connecteur )
Coût : 20 EUR le volant, 50 EUR pour l'airbag ( même si il est pas fonctionnel pas le choix pour l'aspect du volant ), la taille de l'embout torx est de 50
Temps nécessaire : normalement 10 min mais là 1H à cause du volant qui ne voulait pas sortir des cannelures.
Répondre
