Changement du démrarreur
Messagepar aurel51 » Mer Déc 18, 2013 17:36
Depuis hier matin la laguna ne démarre plus, je met la carte, préchauffage, initialisation des phares, puis.....rien, la carte se déverrouille et je peux recommencer la même chose.
J'avais eut un espoir que ce soit la soudure au début du câble du démarreur qui soit morte mais non.
J'ai pu commencer cet aprem à démonter quelques boulons du démarreur (le plus pres quand on est en dessous, et deux longs), une question pour ceux qui ont deja démonté, faut-il retirer le catalyseur pour le retirer ?
aurel51
Re: Changement du démrarreur
Messagepar damdam » Mer Déc 18, 2013 20:17
salut ,
oui faut le démonter ...
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar aurel51 » Mer Déc 18, 2013 21:46
ok, c'est bien ce que je pensé, il n'y a que 3 boulons sur le démarreur, deux que l'on a sur la face avant et un derrière.
aurel51
Messagepar damdam » Jeu Déc 19, 2013 7:57
méfie toi juste de la vis torx qui tient la patte du cata , elle est bien serrer
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar aurel51 » Mer Jan 01, 2014 20:35
Bon eh bien pour commencer meilleurs voeux à tous !!
J'ai démonté le démarreur sans retirer le cata car un des deux boulons qui vas sur la ligne s'est arrondie, donc faudra le percer pour le retirer.
Sinon après test le démarreur fonctionne très bien, j'ai donc regarder si j'avais bien le 12v à l'alimentation et la masse, pas de problème.
En regardant au petit fil qui lance le démarreur j'ai 0v, je pense que le problème vient de la, seulement celui-ci est relié directement à l'uch apparemment.
Si vous avez d'autres avis je suis preneur !
aurel51
Messagepar damdam » Mer Jan 01, 2014 21:28
tu auras 12 volts seulement quand tu appuie sur le bouton , c'est normal , sinon sa passe aussi par un relais sur l'uch
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar aurel51 » Mer Jan 01, 2014 22:59
justement il n'y a rien quand on appuie :(, pourrais tu me dire sur quel relais, car je n'ai rien vu sur la revue technique.
aurel51
Messagepar damdam » Jeu Jan 02, 2014 8:19
regarde ici , j'ai mis un pdf avec les fusible et relais
message-sur-matrice-panne-charge-batterie-t21103.html
c'est un mini relais 5 broches , tu peut l'avoir par la trappe la ou tu le bouton de l'esp ou celui pour regler les phare je ne sais plus
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar aurel51 » Jeu Jan 02, 2014 10:32
merci, j’espère qu'il n'est pas soudé directement sur l'uch
aurel51
Messagepar aurel51 » Jeu Jan 02, 2014 16:30
oui mais la il n'y a rien comme ca, ca n'est pas pret de mettre en route quelque chose :lol:
Je vais jeter un coup d'oeil au relais 21 qui commande l'interdiction de démarrer.
aurel51
Messagepar aurel51 » Mar Fév 11, 2014 10:20
j'ai échanger avec le relais des ab, étant donné que c'est le même et ca a démarré, achat d'un nouveau relais à 8€ et tout est repartit !
aurel51
Messagepar V1nc3n7 » Mar Fév 11, 2014 23:28
Messagepar aurel51 » Ven Fév 24, 2017 9:05
je remonte ce vieux post pour dire que le problème c'est reproduit plusieurs fois depuis en intermittence, j'avais testé avec le relais des anti brouillards et rien n'y changer, j'ai donc décider de changer également les deux relais accessoires.
Ça avait fonctionné en octobre 2016 et jusque début janvier plus de problème... jusqu’au jour ou.. le problème se présenta de nouveau.
N'ayant pas eut le temps le jour même de vérifier les relais, j'ai laissé la voiture deux jour sans y toucher et en revenant miracle elle démarrais jusqu'à aujourd'hui jour ou je dois partir en vacances avec...
En descente ou en la poussant à plusieurs elle démarre en 2eme, mais la pour bien faire je n'ai personne et elle est très très très loin d'une pente...
Avez vous des idées de la cause du problème ?
Je précise avec la valise aucun défaut n'apparait.
aurel51
Messagepar ludovic29 » Ven Mar 03, 2017 23:31
J'ai un pot sur une opel ça provenait de sa batterie ... On avait démonté le démarreur et changé les charbons pourtant mais non ... Peut être ça vient de la ? Ou alors tu as un câble qui fait masse sur le moteur ou bien dans le faisceau une coupure
Messagepar aurel51 » Ven Mar 24, 2017 10:31
Après avoir bien testé à la valise les actuateurs, j'ai pu voir ou du moins entendre qu'on entendais bien le relais pour le démarreur mais pas de réponse du démarreur.
J'ai donc commandé sur un mister auto un nouveau avec l'assurance remboursement au cas ou.
Résultat après démontage et remontage, démarrage au premier coup !
aurel51
