Changement des filtres (où acheter)
Messagepar mattis » Mar Sep 22, 2009 9:39
Salut, j'aimerais changer mon filtre habitacle, et mon filtre à air aussi tant qu'à faire.
Ce sera une modification peu couteuse mais bien rentable je pense.
J'ai vus des filtre à air à carrefour, donc je sait où en acheter, par contre je n'ai pas vu de filtre habitacle, c'est les mêmes ?
Pour le filtre à air dans le moteur, il suffit d'ouvrir le capot et de le remplacer ?
Merci de vos conseils.
mattis
Re: Changement des filtres (où acheter)
Messagepar JP 38 » Mar Sep 22, 2009 14:36
Pour le filtre habitacle je le prend j'ai Norauto, tu trouvera un tuto pour le changer.
Pour le filtre a air c'est encore plus simple à changer : 4 clips a enlever
JP 38
Messagepar mattis » Sam Sep 26, 2009 20:32
Merci, j'essairais de faire ça au plus vite
Sinon sur les moteurs diesel y a un filtre moteur ? autre que celui à air ?
Ca peut etre bien de le changer ?
mattis
Messagepar mattis » Mer Oct 07, 2009 16:45
mattis
Messagepar Sandrinelag » Mer Oct 07, 2009 17:32
Salut. :coucou:
Comme filtres, il y a :
1) air
2) huile
3) habitacle
4) gasoil
A + :D
Messagepar FFFone » Mer Oct 07, 2009 17:35
Pour le bon fonctionnement du moteur, il y a comme filtres à changer :
- le filtre à huile
- le filtre à air
- le filtre à carburant (donc essence ou diesel)
Après, pour ton confort et surtout pour ton odorat, il y a également le filtre d'habitacle à changer (appelé aussi le filtre à particules).
A Carrefour, je trouve des filtres à huile et à carburant Purflux, qui est la marque que je conseille.
Pour le filtre à air, il me semble que d'origine c'est du Valeo. J'en trouve à Géant.
Mais tu peux également trouver chez Feu Vert ou Norauto, mais je ne suis pas sûr qu'ils proposent du Purflux (ça doit être Tecafiltre chez Norauto)
PS : lol, grillé par Sandra ^^
FFFone
Messagepar Sandrinelag » Mer Oct 07, 2009 17:40
J'ai déjà trouvé du Purflux dans des centres Feu Vert.
J'ai trouvé aussi des filtres d'habitacle.
Messagepar mattis » Mer Oct 07, 2009 20:52
Ok, c'est cool comme information c'est complet.
Dés que j'ai un peu de sous j'essairais de changer tout ça, je ferais un tuto résumant le tout en même temps, ça peut être utile pour d'autre.
Donc je résume :
- le filtre à huile - Carrouf (purflux) - Il a dus être changer lors de ma vidange en avril 2009.
- le filtre à air - Géant (valéo) - Facilement changeable avec 4 clips)
- le filtre à gazoile - Carrouf (purflux) - Comment le changer ? Faut que je verifie les facture pour voir de quand il date.
- filtre habitacle - Norauto - (facilement changeable en bas du pare brise)
Merci pour vos infos
mattis
