changement disque et plaquette frein laguna III
Re: changement disque et plaquette frein laguna III
Messagepar MAX » Lun Juil 05, 2010 21:33
alexclem3 a écrit:Suite du feuilleton...
J'ai commandé sur O... toutes les pièces avec l'option 24h.
J'ai coincé un copain pour faire le changement... bref planification au top... sauf qu'au bout de 16h de vérif sur O..., message indiquant que les pièces ne sont pas dispo et donc délais de 5 jours.......... grrrrrrrrrrrr...
Je me pose la question d'annuler...
J'apprends qu'il existe dans ma ville un C... C..., sorte de ED pour auto... cool, je passe devant et donc m'arrête pour prendre des pièces... sauf qu'il n'y en a pas car il y a un moratoire de renault... Pétage de plomb...
donc pas d'annulation sur le site O... et confirmation de la livraison...
Suite au prochain épisode...
heuuu c'est toi qui mets des C...... points a chaque fin de nom de societe/magasins ou c'est un modo ?????
ImageElevage et vente de chatons Siamois Thai : https://www.facebook.com/ElevageSiamoisThaiImage
MAX
Messagepar alexclem3 » Mer Juil 21, 2010 10:50
Voilà, voilà...
Après bien des péripéties, j’ai enfin des disques et des plaquettes arrière neufs…
Coût de l’opération moins de 100 euros.
Durée de l’opération avec tests freinage, 2 heures.
C’est assez simple, rapide, pour autant que vous ayez un bon copain, et le fameux « serre piston » made in renault et bien renault car celui que j’avais n’a fait que de la figuration….
Pas besoin de valise électronique… donc on peut le faire en parfaite « autonomie »…
Grâce à vous, vos conseils, j’ai économisé au minimum 200 euros…
Je suis donc devenu un expert... lol
alexclem3
Messagepar alexclem3 » Jeu Juil 22, 2010 12:17
Les ... sont de ma propre initiave pour ne pas citer de marques... :D
alexclem3
Messagepar djo49 » Jeu Juil 29, 2010 21:20
Bonsoir la valise sert juste a desserré la vis du freins a mains dans l étrier pour les véhicules a assistance électrique comme les scenic 3 car j en ai fait un cet semaine et ca ce remplace plutôt bien les laguna ne sont pas équipé de ce system :D. J ai juste une question pour toi alexclem3 tu a commandé tes pièces sur oscaro? quel pieces a tu pri car j ai les miens a faire bientot sur ma nouvel laguna et j hésite un peu car le prix sur le site est 50euros le jeu hors renault les vends a l unité... :reflexion: merci
djo49
Messagepar laurnet78 » Ven Juil 30, 2010 16:35
pour info les lagunas on aussi le frein de parking assisté et ce systeme n'est qu'un boitier qui est situé a coté du train AR et qui tire 2 cables de freins tout comme un frein a main classique.
L'etrier n'est donc pas different entre un vehicule a frein de parking assisté et frein à main.
D'apres la doc Renault, la valise n'est necessaire que lorsque le boitier de frein assisté est deconnecté electriquement. Le reglage de la tension du cable et du rattrapage d'usure des plaquettes est automatique.
Alexclem3 pourra te confirmer....
laurnet78
Messagepar alexclem3 » Ven Juil 30, 2010 17:46
Alors dans l'ordre, pour répondre à Djo49, ma commande a été faite sur oscaro :
1 FERODO Jeu de 4 plaquettes de frein - FDB1766 (24137) : 31,24 € l'unité => 31,24 €
1 BOSCH Jeu de 2 disques de frein - 0 986 479 445 (BD1335) : 50,38 € l'unité => 50,38 €
et comme toi, j'ai été choqué par le prix de renault.... ou norauto ou speedy ou feux vert...
Ensuite, je confirme ce qu'écrit Laurnet78, frein à main électrique et pas besoin de valise. Il s'agit d'un cable qui est actionné electriquement.
voilà, voilà....
alexclem3
Messagepar djo49 » Ven Juil 30, 2010 21:54
Bonsoir donc en gros tu en a eu pour 80euros :reflexion: oh lalala je m en brouille la. le disque chez renault est a 123ttc c vrai que c choquant vue la différence. pour le freins a main je sais comment c fait mais je disait juste que les nouveaux étrier de freins sur scénic son équipé d un moteur électrique interne donc obligé de la passé a la valise avant d intervenir dessu je sais que je m exprime mal désolé pour mon manque d explication lol je me perd tout seul par fois dans mes romans :lol:
djo49
Messagepar laurnet78 » Sam Juil 31, 2010 7:34
Ca m'etonne ton moteur electrique... et il sert a quoi vu qu'il y a deja un boitier qui tire les cables du frein de parking assisté?
laurnet78
Messagepar alexclem3 » Lun Aoû 02, 2010 10:59
Oui, oui, 80 euros TTC... et 2 heures de travail...
Concernant le frein électrique mes compétences et mes connaissances s'arrêtent à ma voiture... lol... c'est déjà pas mal, non ???... ;-))
alexclem3
Messagepar bertrand91 » Dim Oct 10, 2010 20:26
alexclem3 a écrit:Voilà, voilà...
Je suis possesseur aussi d'une laguna 3 2.0 dci 150cv dynamique, et je dois changer juste les plaquettes arrières. Donc merci bcp pour tous ces éclaircissements.
Juste une question qu'appellez vous le serre piston? Ce piston ne se repousse pas juste comme d'habitude avec un gros tournevis? bien sur en préservant les disques.
Merci pour votre réponse, je dois commander les plaquettes chez O...
Bonne soirée
bertrand91
Messagepar alexclem3 » Lun Oct 11, 2010 12:47
La réponse est : ooooooh que non, ce n'est pas aussi simple. En résumé, il faut visser tout en faisant une petit pression afin que le pistion rentre... Il existe un "appareil" pour ça... Bon courage...
alexclem3
Messagepar bertrand91 » Lun Oct 11, 2010 20:15
Merci pour ta reponse, mais est ce que le repousse piston trouvé sur mono outillages suffit? ou alors peux tu m'indiquer ou le trouver?
Ceci dit c'est une super voiture confortable, vive, trés bien réussie.
merci beaucoup
BL
bertrand91
Messagepar Bob Morane » Jeu Oct 21, 2010 16:32
Tu trouves que ta laguna3 freine aussi bien avec les ferrodo qu'avec les plaquettes d'origine?
Bob Morane
Messagepar MAX » Jeu Oct 21, 2010 19:52
cela ne change rien du tout ! pour avoir une différence, l'idéal serait de remplacer le systeme d'origine par un systeme de freinage Brembo, là, tu verrais une différence, mais entre du Valeo et du Ferrodo ya rien de différent....
MAX
Messagepar nanar » Jeu Oct 21, 2010 20:45
bertrand91 a écrit:est ce que le repousse piston trouvé sur mono outillages suffit? ou alors peux tu m'indiquer ou le trouver?BL
Salut, pour ma lag 2 j'ai acheté un repousse piston chez norauto
