Ven Oct 22, 2010 5:57
j'ai changé il y a 6 mois mes disques et plaquettes arrière et avant sur un scenic II équipé lui aussi de frein de parking automatique.
Pour repousser les pistons arrière, une pince multiprise et un tournevis suffisent, mais il faut être à 2 c'est plus pratique et avec de la patience ça ce fait en 10mn.
J'avais commandé les pièces chez Osc... et cela m'a couté moitié moins cher que les devis demandés dans 2 garage dont une concession.
Pour réaliser cette opération quelques outils sont nécessaires dont une clé à frapper si vis des disques sont bloquées, ainsi qu'une clé dynamométrique et du frein filet, après cela l'opération est assez facile.
Je ne pense pas que sur une Laguna cela soit très différent.
Jeu Mai 16, 2013 18:22
bonjour je voudrais savoir le diamiètre des disques avant pour ma laguna 3 estate 2.0 dci 150cv de 2008, ( 296 ou 320 ),merci de vos réponse xxxxxxxxxxxx
! | pierrot a écrit: |
Pas de coordonnées personnelles sur le forum, svp. Merci d'utiliser les MP. |
Mar Juin 25, 2013 22:56
En cherchant des infos sur les changements de disques de frein je suis tombé sur ce topic.
Pour ce qui est du changement de plaquettes arrière je l'ai déjà fait, ne vous embêtez surtout pas à acheter un outil pour repousser le piston, 2 tournevis cruciforme m'ont suffit.
Il suffit de rentrer le bout des tournevis dans les trous, de les croiser et de tourner en poussant (en n'oubliant pas bien sûr d'ouvrir le bouchon du réservoir de liquide de frein), ça m'a pris 2 minutes top chrono pour rentrer le piston à fond.
