Répondre
Changement disques/plaquettes avant
Dim Juil 21, 2013 14:37
le week end dernier, j'ai changé les disques et plaquettes avant sur ma titine(L2 Privilège avec Carminat de 2004), au passage, merci Oscar Oh!.
Depuis, j'ai une vibration assez forte au freinage et très legère hors freinage (en et hors prise)
Mes anciens disques plaquettes etaient vraiment très usés.
Aujourd'hui, j'ai changé les d/p arrières (aucun pb d'ailleurs) et j'en ai profité pour vérifier tout mes serrages avant.
J'ai aussi fais un controle visuel de voilage (tourne-vis fixé sur l'étrier avec un aimant de disque dur, fais tourner le disque), au final, je n'ai strictement aucun jeu et toutes les vis/colonette/Ecran sont OK.
Que pourrait-ce être please.....!
Re: Changement disques/plaquettes avant
Dim Juil 21, 2013 15:01
clem0338 a écrit:Bonjour,
Vue que tu as re-deposé tes roues , as tu vue une quelconque trace de frottement sur ta jantes ou étrier ? Depuis , tu as refais un essaie routier après le changement de l'arrière ?
Dim Juil 21, 2013 15:06
@ludovic29:
Sur l'étrier, rien, sur les disques, des frottements reguliers sur toute la surface du disque (normal quoi), sur les jantes nada.
Pour info, les D/P sont des Ferodo (normallent, c'est du bon semble t'il)
Je n'arrive pas à faire bouger quoi que ce soit à la main, rotules OK, je me demande si je n'ai pas un roulement kaput.
Dim Juil 21, 2013 15:12
clem0338 a écrit:@ludovic29:
:reflexion: As tu bien re vérifier tout tes serrages ( Au pire tu dévisse et revisse ) ? Tu as bien tout les boulons sur les support d'étrier ? les étriers ? Tu n'avais pas le soucis avant ? Tes plaquettes sont bien positionnées ? Tes ressort sont bien mis ?
Dim Juil 21, 2013 15:18
2 vis à tête fraisées par disque (empreinte torx)
2 boulons sur les supports d'étrier (avec du frein filet force moyen) (D 18)
2 colonettes sur chaque étrier (BTR 7)
Ressorts sur chaque etrier (d'ailleurs, c'est vraiment merdique à mettre ...)
Plaquettes placées correctement (en appui sur le support d'etrier aux extremités)
Le tout correctement serré (à bloc avec barre de force), de plus je n'arrive pas à faire trembler quoi que ce soit à la main .....
Dim Juil 21, 2013 15:27
clem0338 a écrit:2 vis à tête fraisées par disque (empreinte torx)
D'accord . Et tu as roulé aujourd'hui ou pas ? Car si sa se trouve c'est peut être un mauvais serrage de la roue ( sa peux arriver ) . Si ensuite sa tremble à certaine vitesse sa passe sur de l'équilibrage de roue mais qui n'a rien avoir avec ta manip à la base .
Dim Juil 21, 2013 15:31
Roues démontées et remontées 3 fois depuis dimanche dernier. (serrage en croix dans les règles)
Pas de vibration en dessous de 90km/h hors freinage
Vibrations forte en freinage au dessus de 90.
Freinage par à-coups legers en dessous.
Dim Juil 21, 2013 15:35
clem0338 a écrit:Roues démontées et remontées 3 fois depuis dimanche dernier. (serrage en croix dans les règles)
As tu fais comme un "rodage" de ton ensemble de freinage ou pas du tout ? Tu as freiné fort dès le début ?
Dim Juil 21, 2013 15:38
Nop, freinage en douceur et progressif depuis l'installation.
Que penses tu des roulements?
Dim Juil 21, 2013 15:43
clem0338 a écrit:Nop, freinage en douceur et progressif depuis l'installation.
D'accord . Ben je vois pas pourquoi les roulements :reflexion: car c'est suite à un changement de l'ensemble de freinage . Tu as plus tes anciens disques je présume ? Tu as combien en voile de disque ?
Dim Juil 21, 2013 15:49
Je ne vois pas le rapport non plus (sauf peut être lors du retrait de l'ancien disque).
Pour le voile, je n'ai rien mais je n'ai pas de comparateur, je l'ai fais à l'oeil avec un tourne vis fixé sur l'etrier).
Je n'ai plus les anciens disques.
Dim Juil 21, 2013 15:52
clem0338 a écrit:Je ne vois pas le rapport non plus (sauf peut être lors du retrait de l'ancien disque).
Il faudrait que tu essaye d'avoir un comparateur . C'est le mieux . Tu n'est pas à l’abri que le disque soit voilé même si tu as fais des freinages progressif . C'est déjà arriver sur certaines voiture . Car à 90 km/h , la vitesse de rotation n'est plus la même donc ne serait ce qu'un petit peu de jeu et avec l'amplification .... Surtout si avant tu n'avais rien du tout
Dim Juil 21, 2013 15:53
OK. Merci
Juste pour info, quelle est le seuil de voilage admissible ?
Merci encore.
Dim Juil 21, 2013 16:02
clem0338 a écrit:OK. Merci
Merci encore.
Sa peux servir . Même dans une autre partie de doc il note 0.02 :reflexion: Bref tu verra bien :wink:
Dim Juil 21, 2013 16:03
Merci beaucoup. bon week end
Répondre
