[TUTO] Changement distribution laguna 2 ph 2 2.0L 16V F4R
Re: [TUTO] Changement distribution laguna 2 ph 2 2.0L 16V F
Messagepar dorille » Mar Déc 04, 2012 20:39
Merci à vous deux.
Très touché :oops:
Vroum Vroum ....
Lag 2 Ph2 2.OL 16V 2006 67 300km Moteur:F4R714[/glow][/glow][/size]
dorille
Messagepar indigo » Dim Sep 02, 2018 13:17
Je prévois de la faire sur la mienne : F4RT, pas d'historique sur la distrib.
Est ce que je prévois :
- galets accessoire (ou juste courroie ?)
- poulie dumper
- poulie de dephasage
Grazie mille
indigo
Messagepar ludovic29 » Dim Sep 02, 2018 14:12
Selon le kilométrage et si aucun historique quitte à mettre un peu plus cher autant tout remplacer ;)
Messagepar ludovic29 » Dim Sep 02, 2018 16:19
indigo a écrit:Bonjour
- poulie dumper
Grazie mille
Tu as un déphaseur sur ton 2.0T ? car si je suis la doc il n'y en a pas et sur une doc tech de velsatis ou il y a le 2.0T idem il y en a pas
Messagepar tistou77 » Dim Sep 02, 2018 16:40
A partir des phase 2 le déphaseur pour les GT de mémoire, phase 1 pour les autres motorisations (1.8l et 2.0l) ;)
Moi j'ai changé la poulie et la vis, j'avais gardé le joint, à Renault ils m'avaient dit qu'on pouvait le garder si il ne fuyait pas
tistou77
Messagepar indigo » Dim Sep 02, 2018 17:39
Et bien tantmieux, une galère de moins et vu le prix de la pièce.
Vous verifiez çà sur quels docs ?
Et pour la poulie damper, çà vaut le coup ou pas de la faire en préventif ? elle n'est pas donnée non plus
indigo
Messagepar ludovic29 » Dim Sep 02, 2018 17:51
A priori pas de déphaseur non plus sur GT car il n'y en a pas sur M2RS .
Pour la damper , on revient à ce que je disais ça dépend si tu as une trace ou non et le kilométrage . Perso sur la mienne je vais la faire alors que la voiture n'aura pas 150 000km mais bon je préfère pas revenir en arrière une fois posée
La doc ( dialogys ) entre autre
Messagepar tistou77 » Dim Sep 02, 2018 21:56
J'ai changé aussi à la mienne à 130 000 en même temps que la distrib, trouvé à une 100aine d'€ sur Oscaro
tistou77
