Changement du support moteur supérieur
Messagepar phil693 » Lun Mar 28, 2011 8:09
Bonjour a tous,
j'ai une Renault laguna 1,9L DTI de Juillet 1998, sur laquelle il manque la grosse pièce métallique noire, qui fait parti du support moteur supérieur (celui qui est a coté de la courroie de distribution).
J'ai donc trouvé cette pièce qui me manquais. Et j'aimerais savoir comment procéder pour le montage ?
Faut il démonter complétement ce support moteur (donc caler le moteur d'une façon particulière) ? Il y a t il d'autre particularité a savoir pour le faire soit même ?
Merci d'avance a tous.
Phil693
phil693
Re: Changement du support moteur supérieur
Messagepar popeye_94 » Lun Mar 28, 2011 18:03
Je ne connais pas ton moteur mais pour ce support il faut soulager le moteur à l'aide d'un cric (hydraulique c'est mieux) avant de le démonter.
Fais nous une photo de ton support et de la pièce manquante afin de déterminer la marche à suivre pour le montage (cela ne pose pas de problème que cette pièce manque ?).
Messagepar speedou3 » Sam Mai 07, 2011 17:44
bonjour je connais ce moteur j ais la meme oui tu cale le moteur en dessous avec un cric et une planche puis tu pourra commencer la pice noir est emboiter avec l autre parti il y a 2 vis coter pice noir et 3 sur la grise
speedou3
