Répondre
Re: [Tuto] Changement faisceau habitacle / portière
Jeu Mai 08, 2014 16:07
Quel sacré taff, bravo à toi.
Jeu Mai 08, 2014 23:22
LefRen a écrit:Salut,
Merci :wink:
Sam Juin 07, 2014 11:54
Si jamais l'envi vous prend et que vous faites la même manip , il faut récupérer ( en fonction de l'année du véhicule ) les faisceaux de porte avant et le faisceau de phare . Car renault a changé la fixation des faisceaux et les broches lors de la EVO 1 de la laguna .
Jeu Juin 12, 2014 21:05
un truc de malade :shock:
beau boulot hâte de voir la suite. :bien:
Jeu Juin 12, 2014 21:12
devil78 a écrit:Salut,
Merci :wink: . L'opération a été reconduite sur celle ci laguna-1l9-110ch-modele-expression-t21615-15.html avec pose du GPS en plus . On a pas fait autant de photo que le tuto :roll:
Mar Oct 07, 2014 18:14
Pour argumenter encore le tuto , si jamais un membre veux faire le même changement que nico22 :mdr: , Nico22 c'est aperçu d'un truc . Après changement sur sa lag laguna-1l9-110ch-modele-expression-t21615-15.html , les pleins phares ne fonctionnaient plus .
On a changé le faisceau de phare pour mettre un 2004 . Problème non résolu
On a contrôlé les fusibles et relais des phares . Problème non résolu
On a contrôlé le commodo . Problème non résolu
On a contrôlé à la valise et le passage en croisement ne se faisait pas .
Il reste un coupable UCH :oops: . Du coup ben on démonte :mdr:
UCH d'une laguna expression de 2002
UCH de la laguna expression de nico22 d'avril 2003 . Déjà on peux même s'apercevoir que sur les emplacements ou viennent les connecteurs des pin sont absents et relais n'a pas la même couleur .
UCH de ma laguna dynamique de septembre 2004 ( Celui que j'avais à l'origine ) . Relais différent mais avec un plot en moins aussi car fonctionne pas de la même façon
Une fois enlevé le calculateur , on obtient cela . Idem pour le mien . Qu'est qui diffère :reflexion:
La réponse est la ! Côté flèche bleu , mon calculateur . Côté flèche marron , le calculateur de nico22. Entouré en vert , la broche manquante et donc le circuit imprimé qui va avec . Voila pourquoi les plein phares ne fonctionnent plus :evil:
Du coup on a cherché un bon moment pour comprendre d'où venait le soucis . Entre Doc et schéma électrique tout ça pour pas grand chose :mdr: :mdr:
Donc mef :mdr:
Jeu Oct 09, 2014 15:22
Coucou tout le monde,
hoooo des photos de ma voiture, oui ces vrai j'ai maintenant un beau GPS mais plus de plein phare :roll: plus qu'a changer l'UCH enfin quand j'en aurai trouver 1 avec tout se qui va avec.
Sam Nov 21, 2015 21:23
Bon travail :D
Sam Nov 21, 2015 22:05
Merci!
Répondre
