changement filtre a essence
Messagepar gysmocalais » Dim Fév 05, 2006 19:07
bonjour a tous je possède une laguna break de 1998 1.6l 16v et j'aimerai savoir ou ce situe le filtre a essence et tous les combien de kilomètre on le change. merci d'avance
gysmocalais
Messagepar FFFone » Dim Fév 05, 2006 19:50
Voilà où le filtre est situé sur une ClioII :
Révision Clio 2 Reportage - page 47
Pour ma laguna non-break, c'est à peu près le même emplacement.
Pour résumer, il se situe dans un renfoncement avant l'essieu arrière, assez proche de la roue arrière droite.
Voilà à quoi ressemble la bête :
Bon courage pour enlever les clips : ça ne vient pas forcément tout seul.
D'ailleurs, quelqu'un en parle ici :
Dépose filtre à essence Laguna
Et prévois de te faire asperger d'essence aussi : il coule environ le contenu d'un bon verre.
Pour la fréquence de changement du filtre, c'est une vidange sur deux, ce qui donne tous les 30.000km à 40.000km.
Messagepar gysmocalais » Lun Fév 06, 2006 17:57
oups il serait peux etre temp que je le change, je te remercie. il ai vraiment mal placer, ces nul, avant j'avais une civic et il etait placet niveau moteur pret des carbu.bien plus pratique.encore merci
gysmocalais
Messagepar Bob Morane » Sam Fév 24, 2007 12:47
Je vais le changer aussi ca ne lui fera pas de mal mais j'ai peur de pas y arriver vu que la voiture est basse ca va etre coton :(
Une idée du tarif chez renault ou feu vert pour le changement svp?
Messagepar 2ny's » Ven Mar 09, 2007 18:12
Je l'ai changé en 2003, chez RENAULT, ça m'a couté 46 Euros montage compris ( 0.50 de montage)
Feu Vert, à l'époque ne le fesait pas ...
2ny's
Messagepar FFFone » Sam Avr 14, 2007 19:15
Salut !
J'ai changé mon filtre à essence le WE dernier et j'ai fait quelques photos pour agrémenter ce topic. Le prix du filtre en centre auto était de 14,50€. J'ai pu faire l'opération sans monter la voiture sur chandelles. Il ne faut pas avoir peur de se fritter un peu le bout du nez par contre :lol:. Quand tout se passe bien, il n'y a pas besoin de matériel à part une bassine car un peu d'essence coule des durites et surtout du filtre quand on le retire. Mais rassurez-vous, il en sort moins de 20cl.
Le changement concerne donc ma Laguna 1 ph. 2 1.6L. Vous verrez sur ce topic : Dépose filtre à essence Laguna qu'il y a des différences entre phase 1 / phase 2.
Voilà tout d'abord où se situe la petite bête (les durites devraient encore être connectées à ce stade) :
Image Image Image
Ensuite, les 2 durites s'enlèvent en appuyant sur les parties vertes de chaque côté. Cela ne s'enfonce pas beaucoup (moins d'1mm) et pour retirer le clip, il faut tirer assez fort et le faire tourner sur lui-même pour le faire venir petit à petit. Ca ne vient pas du 1er coup et ça peut être assez long, voire prendre 1-2 min.
Ensuite, il suffit d'enlever le filtre et remettre le nouveau dans le bon sens. Sur les photos, il faut faire rentrer/sortir les filtres par la gauche. Perso, je l'ai remis dans le même sens que le précédent. La flèche sur le filtre indique le sens de circulation du carburant donc en regardant le 1er schéma que j'ai posté, ça devrait correspondre mais je n'ai pas vérifié.
Image Image Image
Messagepar mick 53 » Sam Avr 14, 2007 20:42
Il va falloir que j y pense le mien a 90000 km donc il est temps. Merci pour l info comme a ton habitude tres detaillé
mick 53
Images: 29
Messagepar Sangoku » Sam Avr 14, 2007 21:19
moi j'ai vu à 5€ lol
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar Sangoku » Dim Avr 15, 2007 20:08
tout d'abord, merci pour les photos car c'est vraiment mieux que la RTA ou il n'y a au pire 2 photos moches en noir et blanc....:lol:
est tu sur de ça? sur la RTA, il n'y a pas de différence, à par le fait qu'il faut mettre de la graisse ou je ne sais quoi...Chapitre 1A de Haynes...
sinon tu n'aurais pas oublier une étape préliminaire? si oui, peut tu me dire les détails et si c'est obligé? ---> dans la RTA, il faut "enlever la pression" en allant regarder chapitre 4A.9
ils parlent aussi de la pince mot1925 je crois (j'ai déjà vu plusieurs forumeurs parler de ceci) mais c'est pour la dépose de la Pompe à Essence et non le Filtre à essence? c'est un peu obscur :? sinon toutes les étapes avec les photos :wink: :wink: ça parait simple
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar FFFone » Dim Avr 15, 2007 20:27
Regarde ce topic dont j'ai pourtant déjà parlé 2 fois :
Il y a réponse à quasiment toutes tes questions.
Sinon, je ne suis pas un pro de la mécanique alors j'ai zappé l'étape préliminaire "enlever la pression". C'est peut-être pour limiter l'écoulement de l'essence, je ne sais pas.
Pour le peu que je connais en mécanique, je me suis quand même rapidement rendu compte que la RTA Haynes est beaucoup trop chargée en étapes de démontage/remontage.
Messagepar Sangoku » Lun Avr 16, 2007 9:36
oui c'est bon j'ai compris.....
ce topic me rendait fou avec la pince mot1265 pour démonter les durits...en fait pas besoin, il y'a confusion
le type de l'autre forum a mal lu la RTA, la pince, c'est pour la dépose de la pompe à essence et non le filtre à essence!
il ya que des confusions! lol
sinon pour la déprésurisation (dsl pour les fautes) je vais faire sans, en espérant qu'il n yait pas trop d'essence qui coule,...au pire j'attends d'être à sec avant de changer le filtre
voilà dès que j'ai le temps, et que j'ai peu d'essence, je passe à l'attaque!
merci pour les conseils! :wink:
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar Touratour » Lun Avr 16, 2007 19:19
FFFone a écrit:Salut !
J'ai changé mon filtre à essence le WE dernier et j'ai fait quelques photos pour agrémenter ce topic. ...
Encore une fois, merci d'avoir pris la peine de prendre des photos et de nous le poster. Je sais désormais à quoi m'attendre pour changer ce filtre. :bien:
Messagepar JP 38 » Mar Avr 17, 2007 15:16
:bien: les photos
FFFone a écrit: Le prix du filtre en centre auto était de 14,50€.
Ce filtre est il spécifique aux laguna car comme Sangoku je viens d'en voir un à Leclerc pour moins de 4€ (indiqué standard pour véhicules de + de 1300cm3)
JP 38
Messagepar FFFone » Mar Avr 17, 2007 18:40
Est-ce que c'est ce filtre ?
Voilà le mien :
Perso, je n'y connais rien mais un truc universel à 5€, tout de suite comme ça, je n'ai pas confiance.
ll est en plastique alors que d'origine c'est en métal, et puis il n'y a pas les sortes de bagues autour des tuyaux pour bien maintenir les clips.
Messagepar cyril lag » Mar Avr 17, 2007 18:51
FFFone a écrit:Est-ce que c'est ce filtre ?
Image: http://img262.imageshack.us/img262/7910/filtreessenceev7.jpg
Voilà le mien :
Image: http://img403.imageshack.us/img403/5655/filtregj7.jpg
Le premier c'est plus pour les moteurs à carbu non?
cyril lag
