Changement filtre à gazoil
Re: Changement filtre à gazoil
Messagepar psgman20 » Jeu Fév 18, 2010 23:04
Oué J'ai mis du cotton sur les durites de la pompes d'injection voir si ca fuit de là !! et apparement c'est quand je pousse un peu plus les rapports que ça fuit !! je regarderai demain !!
D'accord merci donc c'est normal !! non je mon niveau d'huile ne bouge pas du tout au compteur j'ai toujours 6 barre !! Et je vais bientot faire ma vidange !!
Merci bien :)
psgman20
Messagepar psgman20 » Mar Fév 23, 2010 20:49
Oui ca fuit bien !! c'est sur le raccord d'arrivée de gazoil !! j'avais changer cette pièce y'a 3-4 mois je l'avais cassé !!
psgman20
Messagepar desdor » Mar Fév 23, 2010 21:53
Ca doit être le tuyau de retour de GO. Celui d'arrivée est vendu complet je crois. Si tu l'as changé récemment, il est encore garanti.
desdor
Messagepar psgman20 » Mer Fév 24, 2010 0:03
Oui c'est ca je crois bien que c'est l'arrivée je sais pu comment ils appelent ca !!! C'est la tuyauterie qui va sur les injecteurs !!! Ouai je vais aller le changer !!! Merci :)
psgman20
Messagepar desdor » Mer Fév 24, 2010 22:08
Si ça va aux injecteurs, c'est bien le tuyau de retour GO.
desdor
Messagepar psgman20 » Jeu Fév 25, 2010 0:20
Ah bon c'est le retour !! Faut que je me penche plus sur la questions !! Je comprend pas trop le circuit go !!! Bon ils m'ont gentillement echanger la “rampe a carburant” j'espere que ca ne fuiera pu !! Sinon je vais devoir dépenser de l'argent :(
psgman20
Messagepar desdor » Jeu Fév 25, 2010 21:46
Le circuit classique de GO n'est pas compliqué à comprendre, pas plus qu'un essence, mais c'est vrai que sur la tienne, c'est plus complexe, il y a plusieurs circuits qui circulent par le filtre .....
La rampe à carburant, c'est bien le circuit de retour, des injecteurs, de la pompe HP et du filtre à GO.
desdor
Messagepar psgman20 » Dim Mar 07, 2010 18:57
aie aie j'ai changé la rampe a carburant (durite) et ca fuit toujours :( je ne sais pas si je dois laisser ça comme ça ou aller voir le garagiste ?! vu que ce n'est pas une grosse fuite !!
psgman20
Messagepar JCC » Dim Mar 07, 2010 19:06
Salut psgman20 :D
Il ne faut pas laissé cette fuite :annoyed: je te conseille d'aller voir un garagiste si tu n'arrive pas à résoudre le problème :wink:
Messagepar psgman20 » Mar Mar 09, 2010 10:03
Ouai c'est mais bon c'est une petite fuite qui se produit quand je pousse la voiture genre 140 km/h ou en fond de rapport !! Il dois y avoir trop de pression !!
psgman20
Messagepar desdor » Sam Mar 13, 2010 18:38
Petite fuite ou pas il faut savoir d'où ça vient, car petite ou pas un circuit de GO ne fuit pas. S'il y avait trop de pression ta voiture se mettrait en sécurité, le débit serait limité.
desdor
Messagepar psgman20 » Dim Mar 14, 2010 9:02
Bah ca fuit au niveau du raccord rouge je ne sais pu la fonction de ce raccord !! Il y a un jeu sur ce raccord je pense que ca provient de là !! J'espere que c'est pas une micro fissure sur la pompe !!! Je ne sais pas quoi faire a part l'emener chez un garagiste :s
psgman20
