Changement filtre à gazoil
Messagepar psgman20 » Jeu Fév 04, 2010 21:27
Bonsoir :)
Voilà ma laguna a 200 000 km et je crois bien que le filtre à gazoil n'as jamais été changer !! Donc je voudrais bien le changer !! Mais sur oscro il y' a plusieurs modéle http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=9&ID_OSC_TYPES=10981&ID_OSC_LEVELS=1818 Et je ne sais pas comment choisir par rapport a ma laguna Année 2001 moteur F9Q 1.9 dci !!
Pouvez vous m'aider ? merci :)
psgman20
Re: Changement filtre à gazoil
Messagepar desdor » Jeu Fév 04, 2010 23:25
Les trois possibles sont tous les mêmes, il n'y a que le fabricant qui change. Par contre ce n'est pas sur que ce soit le bon modèle pour ta voiture. Ceux qui sont sur ton lien sont pour une Laguna II 1.9 dci 100 ou 110 Type de la plaque ovale B/K selon si c'est une berline ou un break. BG0E pour une 100 ou BG0R pour une 110. Si tu as une 120 BG0G ou une 150 BG0F ce n'est pas le bon.
Si ta voiture à 200000 kms, il a déjà été changé, la voiture serait en panne depuis longtemps.
desdor
Messagepar psgman20 » Ven Fév 05, 2010 18:04
Pourtant c'est bien marqué Laguna phase 2 !! je comprend pas trop :s
psgman20
Messagepar JCC » Ven Fév 05, 2010 21:06
Salut à tous le monde :D
Personnellement pour ma Lag 2 pha 2 1.9 dCi 120 je remplace uniquement le filtre qui est à l'intérieur de cette boite noir Référence Norauto 640.
Messagepar psgman20 » Ven Fév 05, 2010 21:26
je pensais que cette boite été indémontable !!! c'est peut être le cas sur les laguna 1 en tout cas j'ai bien regardé mes réparations et le dernier changement de filtre a gazoil a était éffectué a 113 000 km et elle en a 202 375 km !! 9A se change tous les combiens de km environ ? merci
psgman20
Messagepar Sandrinelag » Ven Fév 05, 2010 22:54
Salut. :coucou:
Normalement, il se change tous les 60 000 kms.
Sur mon ancienne Laguna 2, je le faisais changer tous les 30 000 kms (en même temps que la révision des 30 000 kms).
Je faisais souvent des démarrages répétés et du porte à porte avec mon boulot.
Messagepar psgman20 » Sam Fév 06, 2010 0:40
Ah oui effectivement il serait temp de le changer alors !! parcontre je ne sais toujours pas si sur oscaro ce sont bien les mêmes que sur ma laguna ?!
psgman20
Messagepar navy » Sam Fév 06, 2010 12:24
Je me demande si oscaro ne parle pas de ph2 pour lag 2eme génération , vue le poste de Desdor.
A plus
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar desdor » Sam Fév 06, 2010 19:10
psgman20 ; envoie moi en mp ton numéro de série commençant par VF1BGO......... et les numéros se trouvant sur le corps du filtre, lundi au boulot je regardes et je te dirais sur Oscaro lequel prendre.
desdor
Messagepar psgman20 » Sam Fév 06, 2010 22:38
Alors je viens de démonter difficilement le filtre ( dur dur pour réemboiter les grosse canalisation :s)
Alors les numero sont VF1B56WR522404748 et sur le filtre FC500E V5K16.22 <161> 8200416946
merci beaucoup desdor ça m'aiderai beaucoup :)
psgman20
Messagepar psgman20 » Dim Fév 07, 2010 18:00
Donc d'après les numeros sur mon filtre ça serait le dernier puflux FC500E !!
Confirmation ?
psgman20
Messagepar desdor » Lun Fév 08, 2010 16:26
Les deux références Renault sont 7700109585 et 8200416946 (ancienne et nouvelle), tu peux donc prendre celui que tu veux, ce sont les trois même,n c'est juste le fabricant qui change. Moi je te conseille le Mann ou le Purflux, ce sont de vraie marques.
Pour info il coute 58,65 € HT chez Renault.
Voilà. Fais ton filtre plus souvent, c'est la protection de ton système de carburant. Les dci, c'est quand même pointu en technologie et ça coute très cher en cas de panne....
desdor
Messagepar psgman20 » Mar Fév 09, 2010 0:03
Parfait :) j'ai pris le Man pour changer ^^ ca fait une sacrée economie n'empéche :) Trés bien je le changerai plus souvent !! Maintenant il me reste plus qu'a nettoyer mon collecteur d'admission et de changer le joint !! espéront qu'elle est un peu plus de peche et qu'elle arrete de brouter et caler au feux rouge :)
psgman20
Messagepar desdor » Mer Fév 10, 2010 22:05
Ben si elle cale au feu rouge, c'est pas à cause de ton filtre, ou alors il faudrait qu'il soit complètement colmaté, mais dans ce cas elle ne démarrerait plus et au pire elle n'avancerait plus. Je dirais en premier lieu une prise d'air sur le circuit de GO, durites légèrement percées ou fissurées. Après tu pourrais avoir la vanne EGR qui est archi encrassée et donc qui ne se referme pas, ce qui peut causer calage au ralenti et manque de puissance en roulant ou carrément HS. Le contrôle du filtre à air ne serait pas superflu non plus.
Vu l'entretien......moyen de ta voiture, la pompe HP et les injecteurs peuvent être encrassés.....voire pire ..... Il serait bon de la faire tourner avec un bidon en hauteur avec seulement les tuyaux d'arrivée et de retour en mettant un demi litre de GO et deux doses de nettoyant système d'injection, style Winn's ou Bardhall. Au pire ça fera un bon nettoyage....plutôt décrassage.
Bon courage.
desdor
Messagepar psgman20 » Mer Fév 10, 2010 22:23
Merci pour ta réponse :)
Y'a 5 mois j'ai nettoyer la vanne egr elle était sacrement encrassé !! je l'ai même débrancher car même nettoyer la voiture n'avancer pas !! j'ai même envie de retire cette vanne et de boucher le trou avec une plaque en acier !!!
J'avais constater aussi du depot dans le collecteur d'admission donc j'ai commandé un joint pour pouvoir plonger mon collecteur dans du gazoil et lui mettre un cout de karcher !! Si jamais celà ne change pas j'avais l'intention comme tu me la conseilé
de la nettoyer avec un netoyant injecteur parcontre il est conseillé de mettre le nettoyant avec un plein de gazoil j'avais l'intention de le mettre avec un reservoir presque vide je ne risque pas d'abimer le moteur en faisant ça ? ni de caler ?
merci :)
psgman20
