[Tuto] Changement filtre à air Laguna 1,6 16v
Messagepar lag68 » Ven Déc 14, 2012 15:27
alors j'ai fait un petit tuto qui mange pas de pain, mais peut je l'espère, aider ceux et celles qui n'ose pas ou savent pas :wink:
Alors comme le titre l'indique, cela concerne sur le moteur 1,6 16v de changer le filtre à air.
Renault préconise de le changer tous les 20000 kms ou une fois par an.
Changement du filtre à air
1) Alors la 1er étape consiste à ouvrir le capot... :mrgreen:
Ok, bon la suite est de trouver le filtre à air. Il se trouve au niveau de l'élipse rouge
Mais pour y accéder, il faut d'abord retirer la grosse boîte noire. Il faut pour cela enlever la languette qui se trouve au niveau de l'élipse verte et déclipser la boite au niveau du support du filtre à air et également déclipser le conduit d'entrée d'air au niveau de la batterie...
2) Une fois tout cela enlever (désolé sur la photo ces éléments sont encore en place :oops: ), il nous faut enlever le support du filtre, qui est tenu par 2 vis Torx de 20 entourées en rouge
Les deux vis enlevées, tirez le support vers soi...
3) Le support retiré, on constate la propreté du filtre après 20 000 kms et le nouveau :mrgreen:
Voilà, on insère bien le nouveau filtre dans son support et on remonte le tout :bien:
Comptez 10 min tranquille pour le changement :wink:
Re: [Tuto] Changement filtre à air Laguna 1,6 16v
Messagepar walter » Ven Déc 14, 2012 15:31
Merci pour ce tuto bien sympa !
Laguna 1 ph2 1.6 16v Nevada (190.000 kms) EN NORVEGE !!! (et plusieurs aller-retours France-Norvège par an)
Maintenant : Mercedes E200 auto break de 1998, 225.000 kms, toujours en Norvège. Laguna toujours dans mon "parc" auto.
walter
Messagepar lag68 » Ven Déc 14, 2012 16:11
De rien :wink:
Messagepar lag68 » Ven Déc 14, 2012 22:10
Merci :bien:
