Répondre
[Tuto] Changement filtre à air (modèle 1,9 dCi 130 FAP)
Dim Sep 28, 2014 20:31
Salut à tous,
je vous propose un petit tuto sur le changement du filtre à air. Ca ne mange pas de pain, et ça peut aider :D
Alors tout d'abord, on ouvre le capot, et on se dirige vers le côté droit du compartiment moteur =>
Notre filtre se trouve sous la boite noire tout à droite. Il faut pour y arriver, enlever les 4 vis torx entourées en bleu, ainsi que décrocher le débimètre via la partie entourée en rouge =>
Dans cette partie rouge, on s'occupe de débrancher la fiche électrique (entourée en rouge) et de desserrer le collier avec un tournevis plat (entouré en bleu) =>
Après, on peut ainsi enlever le cache qui recouvre le filtre, et on découvre ça =>
On découvre donc notre vieux filtre tout pourri qu'on enlève, et que l'on remplace par le filtre neuf. !! Pensez à nettoyer le support du filtre à air en enlevant les potentielles feuilles et autres petites choses se trouvant à l'intérieur !! Une petite photo pour comparer le filtre neuf à gauche, et le filtre usé par 15 000 kms de route à droite =>
Voilà, il ne vous reste plus qu'à effectuer les opérations en sens inverse et le tour est joué
Temps de la manip : environ 20 min tranquille
Outils nécessaire : Tournevis plat, et tournevis ou embout torx de 8 (il me semble)...et un filtre neuf :mrgreen:
Re: [Tuto] Changement filtre à air (modèle 1,9 dCi 130)
Dim Sep 28, 2014 21:50
:bien: . Il faut faire attention avec le temps au niveau des longues vis . Le plastique a tendance à se casser si on sert trop fort :|
Mar Sep 30, 2014 17:13
merci Ludo et Pierrot :wink:
Mar Sep 30, 2014 18:19
Merci :wink:
Effectivement précision importante :bien:
EDIT : En post-it c'est possible..? Si un modo passe par là :mrgreen:
Re: [Tuto] Changement filtre à air (modèle 1,9 dCi 130 FAP)
Dim Déc 28, 2014 20:13
Petit up :mrgreen:
Répondre
