Changement filtre gasoil
Messagepar baptiste » Mar Aoû 23, 2011 12:53
Bonjour a vous,
Voila je possède une Laguna 1 phase 2 avec motorisation 1.9L DTI 100 cv
Je fait ma vidange tous les 10 000 kilomètre.
Je suis très satisfait du moteur mais depuis peu j'ai remarqué une petite faiblesse dans la reprise. J'ai donc commencer par changer mon filtre a air (burkk caca ^^ ). Après cela un petit tour vroum vroumm mais non il en manque encore rrrrrrr.
Donc je me suis pencher sur le filtre gasoil je voit bien ou il se trouve ( en haut a gauche ). Je suis donc allez dans un magasin pas de pub pas vrai? bon ok auto leclerc ^^'' et il m en propose 2 sorte cela dépend de mon type d'injection mais sa par contre je ne le connait pas. Comment je peut le reconnaître je me rappel qu'il m'en propose un pour un type d'injection Bosch. Bien sur le truc c est que les deux sont totalement différent niveau grandeur.
Pensez vous qu'après cela je vais retrouver de la pêche avec ma voiture?
A oui j'aurez d autre question y a t il moyen d'augmenter le turbo? Par exemple au lieu de souffler a 1 bar le monter vers 1,5 voir 2 ( les chiffres sont juste un exemple )
Mettre un produit nettoyant injecteur pourrez t il me donner plus de performance?
Je vous remercie par avance de toute vos réponse et je reste a votre écoute.
Bonne journée a vous
baptiste
Re: Changement filtre gasoil
Messagepar Combo laguna 16V » Jeu Aoû 25, 2011 16:15
Salut Baptiste pour ton filtre a gasoil est ce que tu connais la référence de ton moteur car sur la revue technique tu as deux type de référence tu as le F9Q 710/716/717 et l'autre c'est F9Q 718 donc sur la RTA tu as trois marque différente de filtre a gasoil. La première moteur F9Q 716 c'est du Bosch la deuxième pour le F9Q 710/717 c'est du Bosch ou du Lucas ou du Purflux et pour le troisième le F9Q 718 c'est du Bosch ou du Purflux. Par contre je sais pas si sur un moteur DTI on peu augmenter la pression du turbo je sais que sur du turbo essence c'est possible ou alors il faut que tu te face faire une reprogrammation du boitier électronique donc tu n'as plus qu'a aller chez Renault pour la référence de ton moteur pour savoir qu'elle filtre a gasoil tu dois prendre.
Combo laguna 16V
Images: 17
Messagepar baptiste » Ven Aoû 26, 2011 11:07
Merci combo de m avoir répondu et des renseignements que tu ma donner.
Je vais donc allez chez Renault, pour une reprogrammation savez vous quel prix Renault me prendrez? Ceci est une question puisque mon concessionnaire est un peu voleur sur les bords. Donc je voulez avoir une idée de prix bien que sa ne changerez pas grand chose.
Avez vous déjà essayer les nettoyeurs injecteurs qui sont vendu dans les magasins automobile. Ils nous disent que l'on doit mettre sa dans le réservoir et cela a pour effet de tout nettoyer.
Merci d avance.
baptiste
Messagepar Combo laguna 16V » Ven Aoû 26, 2011 16:18
Salut Baptiste pour ta reprogramation ne va pas chez Renault car eu ne te feront rien pour augmenter la puissance de ta laguna il faut que tu regardes sur le net pour trouver un spécialiste surtout ne rajout pas un boitier additionnel cela sert a rien. Pour les produits je ne peut pas t'aider la dessus car j'en ai jamais utiliser pour ma laguna va juste chez Renault pour ta ref moteur pour ton filtre a gasoil.
Combo laguna 16V
Images: 17
