encore un tuto qui mange pas de pain et qui concerne cette fois-ci le changement du filtre d'habitacle.
Renault préconise de le changer tous les 20000 kms ou une fois par an.
Changement du filtre d'habitacle 1) Alors ici le capot est toujours ouvert, car le filtre se trouve dans la baie du pare-brise, côté passager
Pour accéder à ce filtre, il faut tout d'abord enlever le joint pointé par la flèche
bleue, puis enlever le cache tenu par 4 vis torx, deux de 27 entourées en
rouge, et deux de 20 entourées en
vert.
Ce cache est relativement chiant à enlever, donc surtout ne forcez pas. Y aller par étape pour le retirer, et aussi à la fin pour le remettre en place
2) Une fois le cache enlever, un autre cache se présente à vous
Celui-ci est juste retenu par deux petites encoches qui s'emboitent dans deux vis.
3) Le cache enlevé, on constate que le filtre d'habitacle a bien vécu après 20000 kms
Le filtre est posé sur son support. Il suffit de tirer le côté droit vers soi et le filtre vient presque tout seul...
Attention aux saletés qui peuvent tomber dans l'entrée d'air situé sous le filtre
4) On pense à nettoyer un peu les déchets présents dans le secteur et on remet le nouveau filtre. Pour cela, d'abord mettre en place le côté gauche du filtre qui s'insère en le coulissant sous le support.
Ne pas hésiter à un peu tordre le filtre pour le mette en place, car son emplacement dans le support est un peu "étroit"
Voilà, il suffit de tout remonter en sens inverse et le tour est joué
Je rappelle juste, ne pas forcer pour mettre en place le 1er cache plastique
