Changement filtres
Changement filtres
Messagepar Boulawanet411 » Sam Avr 12, 2014 23:01
J'aimerais changer les filtres à air, gazoil et habitacle de ma Laguna 1 phase 2 2.2L DT de 2000.
Cependant c'est la première fois que je m'aventure à faire ce genre d'opération.
J'aurais voulu savoir si quelqu'un pourrait m'aider à réussir cette manip en me conseillant étape par étape.
Je vous mets des photos de ce que j'ai pu comprendre.
Voici une photo d'ensemble:
Le filtre d'habitacle serait sous cette grille??
Le filtre à gasoile??
Et pour finir le filtre à air??
Boulawanet411
Re: Changement filtres
Messagepar lag68 » Dim Avr 13, 2014 10:00
pour le filtre d'habitacle, voici un petit tuto => changement-filtre-habitacle-laguna-16v-t18442.html
Pour les autres filtres, je préfère ne pas m'avancer :)
Messagepar Luciferdu10 » Dim Avr 13, 2014 11:13
Pour le filtre à air ,rien de plus simple,tu enlèves le couvercle de la boîte à air et tu le changes.
Pour le filtre à gazoil,tu déconnectes la prise électrique,tu débranches les 2 durites,tu dévisses la torx du couvercle(biensur tu mets un chiffon tout autour car ça va couler... :lol: ).
Tu remets ton filtre à gazole neuf,tu changes le petit joint de la vis,tu changes le joint du couvercle et tu remontes.
Si y a une poire tu pompes dessus jusqu'à qu'elle devienne dure et tu démarres.(Laisse tourner quelques minutes pour voir s'il n'y a pas de fuite autour du couvercle du porte filtre)
Voilà,pour le filtre à habitacle j'en sais rien. :wink:
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar Boulawanet411 » Dim Avr 13, 2014 12:28
Merci beaucoup pour vos conseils c'est sympas!! En plus sa a pas l'air si dur que ça.
Par contre j'ai une petite question, lorsque je remets en place les joints du filtre a gasoil, dois-je les mouiller un peu à l'aide du carburant? j'avais lu ça quelques part..
Boulawanet411
