changement injecteur l7x
Messagepar ghostdog » Mer Mar 13, 2019 9:49
bonjour.
apres la conversion au e85, je me suis endu compte que a fond , mes injo saturaient .
comme c'est le meme moulin que la clio v6 qui a des injo plus gros , pensez vous qu'il est passible de les monter sans changer le calculateur?
merci d'avance
laguna 2 ph1 V6 24s 2001
Laguna 1 2.2 turbo D 1996
ghostdog
Re: changement injecteur l7x
Messagepar ghostdog » Jeu Mar 14, 2019 8:53
personne a une idée?
ghostdog
Messagepar ludovic29 » Jeu Mar 14, 2019 18:11
En théorie oui mais il faut un temps d'adaptation . Dans l'idéal il faut faire une " gestion " . Tes injos ont combien de km ?
Messagepar ghostdog » Lun Mar 18, 2019 8:28
merci .
mes injo sont d'origine , donc 134 000
j'ai vu que sur les mazout , il faut rentré les ref de l'injecteur avec la valise dans le calculateur , je suppose que c'est la meme avec les essence
oui , c'est logique qu'il y est un temps adaptation
ghostdog
Messagepar ludovic29 » Lun Mar 18, 2019 10:58
Sur 2.0 pas de codage donc sur v6 non plus je présume
Messagepar ghostdog » Lun Mar 18, 2019 13:38
d'ac donc pouf pouf échange en plug and play et c'est tout
ghostdog
Messagepar ludovic29 » Lun Mar 18, 2019 16:58
Oui c est ça. J ai remplacé les miens avant les 134 000km. Pour le tarif venant d angleterre je ne me suis pas privé
Messagepar ghostdog » Mer Mar 20, 2019 8:54
genial , plus qu'a les trouvé pas cher et je m'y colle
ghostdog
Messagepar ghostdog » Mer Mar 20, 2019 11:13
c'est ceux la que j'aimerais mettre , 213 au lieu de 137 sur les origines
https://www.onlinecarparts.co.uk/bosch-671148.html
en france , est il est pas cher en plus :
oscaro
ghostdog
Messagepar drognarus » Dim Mar 24, 2019 21:21
je te conseille de prendre des injos qui auront la même impédance afin d'éviter de griller les diodes internes du calculo.
Après, calcule environ 30% de débit supplémentaire par rapport aux injecteurs STOCK (d'origine), si l'impédance est très sensiblement la même et le débit plus important, il n'y aura plus de souci.
"j'ai vu que sur les mazout , il faut rentré les ref de l'injecteur avec la valise dans le calculateur , je suppose que c'est la meme avec les essence"
=> NON, uniquement sur les moteurs à injection directe, là-dessus on a la tranquillité.
"oui , c'est logique qu'il y ai un temps adaptation"
Ouep, l'adaption de la richesse se fera grâce aux remontées de la sonde lambda. Mais attention à l'IMPEDANCE (en Ohms)
Et si ta lambda a + de 80 000 = Remplace-la .
T709 / T345
drognarus
Messagepar ghostdog » Mar Avr 02, 2019 15:06
ok , je vais attendre les vacances d'ete alors ., ca risque d'etre un peu plus long que prevu
ma sonde lambda est d'origine donc 135 000
merci beaucoup
ghostdog
Messagepar ghostdog » Mar Avr 02, 2019 15:31
je viens de verifier , l'impedance est la meme et je serais a +58% au niveau debit en passant de 134 a 213
ghostdog
Messagepar drognarus » Mer Avr 03, 2019 12:11
avec un Tel débit, il ne devrait plus y avoir de soucis cet hiver :D.
T709 / T345
drognarus
Messagepar ghostdog » Mer Avr 03, 2019 15:26
c'est clair . je pense que du coup je pourrait enlevé le kit e85
ghostdog
Messagepar drognarus » Ven Avr 19, 2019 2:53
Quoi que,
pour l'hiver l'ECU se sert de la température extérieure pour l'enrichissement et sur la base du point éclair (température d'auto-inflammation d'un carburant) du sans-plomb qui est de -27 alors que celui de l'ethanol est de +13 ...
Il existe une méthode pour tromper la sonde de température d'admission d'air( capteur MAP, débit d'air = température) en y interposant un potentiomètre et une résistance (l'impédance augmente parallèlement à la température qui descend à et en dessous de 0° C)
T709 / T345
drognarus
