Changement moteur 2.2dT
Messagepar GoodLag » Dim Sep 25, 2011 21:39
salut à tous,
bon voilà, j'ai une Laguna 1 phase 2 de 1999, une 2.2dT (385 000 Km) avec quelques soucis sur le moteur, j'avais déjà un turbo qui a laché et là celui que j'ai changé a suivi :p (sachant que c'est une occasion et pas un neuf) là je songe sérieusement à changer complètement de moteur en disant qu'il y a quelque chose dans celui-ci qui me bousille le turbo (s'il y a autre chose, je suis ouvert à vos propositions ^_^ )
je voudrai savoir dans la gamme des moteurs de la phase 2, le quel est le plus robuste, parce que là je suis prêt même à mettre autre chose que le 2.2dT s'il y a mieux (même s'il faut changer plein de choses avec)
une dernière question, dans le cas où je change de moteur et même si je remet un 2.2dT, je doute que ça redémarre, à ce que je sais, le système antivol est relier à la pompe injection et je me dis que la nouvelle ne reconnaitra pas la clé ou un truc dans le genre
je compte sur vous pour me conseiller et m'orienter et merci d'avance.
GoodLag
Re: Changement moteur 2.2dT
Messagepar gilles02310 » Dim Sep 25, 2011 22:25
Salut il te reste toujours la solution de récupérer ta pompe d'injection.
Messagepar GoodLag » Mer Sep 28, 2011 20:13
oui, c'est une solution pour l'antivol dans le cas où je change de moteur ^_^
une question, le quel des moteurs de la phse 2 a la meileur longévité ?? ça pourai m'aider à y voir plus clair
GoodLag
Messagepar gilles02310 » Mer Sep 28, 2011 23:05
Salut en version essence ou diesel ?
Messagepar GoodLag » Mer Sep 28, 2011 23:44
peut importe, curieux de le savoir
GoodLag
Messagepar gilles02310 » Jeu Sep 29, 2011 9:14
Salut toute les motorisations sur les safrane sont robuste à moins de tomber sur une mauvaise série après c'est comme tout si le moteur est mal traité et mal entretenue tu feras pas autant de kilomètres.
En tout cas tu peu faire autant de kilomètre avec une safrane essence diesel
les 2 safrane 2.5 essence qu'ont a moi et sandrac1 ont respectivement 301000 et 337000 kms.
Messagepar GoodLag » Mer Oct 05, 2011 0:13
salut,
même ceux que je connais m'ont dit la même chose, il parret que le 2.2dT est un bon moteur, certes je ne mal traite pas ma voiture, mais il faut dire que c'est pas une 1ère main et que j'ai hériter de la naigligence et du bricolage pas du tout propre dessus :p, avec par exepmle du fil t'attache sous le capot -_-"
bref, j'essaie de tout remettre en état comme je peux.
merci pour tes réponses :)
PS. sont pas mal tes safrane ^_^
GoodLag
Messagepar gilles02310 » Mer Oct 05, 2011 11:01
Salut merci Goodlag.
Messagepar GoodLag » Mer Oct 05, 2011 18:54
salut,
c'est à moi de te remercier ;)
à bientôt, et j'espère pour autre chose qu'un probléme :p
GoodLag
