changement moteur et moteur broute
Messagepar OLIVIER59640 » Lun Sep 14, 2015 12:34
bonjour , je solicite votre aide car je ne mi retrouve plus j ai changer mon moteur de laguna 2 1.9 dci 120 cheveaux par un occasion le meme 83 000 km payer 1183 euro il est arriver avec pompe ph et injecteur tous le reste a ete recupere sur mon encien et voila il broute j acelere trop il broute je met la 1 ere sa broute et cale
OLIVIER59640
Re: changement moteur et moteur broute
Messagepar vox45360 » Dim Sep 27, 2015 3:28
Bonjour à toi je ne sais pas si as réglé ton problème normalement si je ne me trompe pas soit tu remet les injecteur de ton ancien bloc dans le même ordre soit tu fais reprogrammer ta voiture car les injecteur sont enregistrer dans le calculateur et on un ordre pour fonctionner à confirmer ????
vox45360
Messagepar ludovic29 » Dim Sep 27, 2015 9:18
Les injecteurs sont codés dans la calculateur avec leurs positions
