changement de moteur et quelque probleme
Messagepar destiny » Lun Sep 24, 2012 16:05
bonjour a tous je vien de faire une segmentation sur un laguna 2.0l moteur f3r et mon frere avais uun moteur f3p donc on la mis dedans il demarre par contre soucis coté injection quand j'ai besoin de couple on dirais quel tourne sur 3 cylindre sinon quand j'accelere progressivement elle se lance mais bon pas terrible quand meme ... ha oui on a pas pu mettre le calculo du f3p car faisseaux coupé a l'habitacle et pas la meme prise que le f3r =(( donc si vous avez quelque reponse a mon probleme je suis preneur merci
destiny
Re: changement de moteur et quelque probleme
Messagepar gilles02310 » Lun Sep 24, 2012 17:18
Salut bein ton problème est la le calculateur du F3P et celui du F3R n'ont pas du tout les même paramètres.
Messagepar destiny » Lun Sep 24, 2012 19:23
oui c'est ce qu'il me sembler mais le probleme c que je ne peut pas mettre le calculo car pas la meme prise =(( du coup faut que je trouve un autre moteur je pense
destiny
Messagepar destiny » Lun Sep 24, 2012 19:46
sinon, je pensais pourquoi ne pas faire un faisceau simplifié. C'est peut être une idée a voir non ???? mais par contre quel connexion je dois laisser merci pour vos réponses.
destiny
Messagepar gilles02310 » Lun Sep 24, 2012 20:24
possible mais avec plein de modif à faire.
Messagepar destiny » Lun Sep 24, 2012 20:30
ok merci gilles et est ce que tu aurais un schema electrique pour que je puisse refaire se faisceaux simplifié merci encore
destiny
Messagepar gilles02310 » Lun Sep 24, 2012 21:26
Je t'envois un truc qui devrais t'aider en MP.
Messagepar destiny » Lun Sep 24, 2012 22:19
un grand merci gille avec sa je devrais pouvoir me debrouillé je te tiendrais au courant merci a bientot
destiny
