changement moteur
changement moteur
Messagepar scootnfolie » Dim Juin 23, 2013 17:36
Salut voila je voulait savoir si il était possible de changer un moteur de laguna II 1.9 dci 120 cv, avec celui d'une 2.2 dci 150cv et que son les modif , et faut il changez le faisceau électrique, comment cela ce passe si un de vous a déjà fait cette monte merci .
scootnfolie
Re: changement moteur
Messagepar gilles02310 » Dim Juin 23, 2013 17:52
Salut avant toute chose j'ai juste une chose à te demander? est ce que c'est pour rouler en France avec ce véhicule si c'est le cas tu devras obligatoirement faire un passage par les mines pour faire homologué ton véhicule car changement de type mine et puissance fiscale plus élevé.
Messagepar scootnfolie » Dim Juin 23, 2013 18:02
oui pour la France
scootnfolie
Messagepar ludovic29 » Dim Juin 23, 2013 18:11
Ben changement moteur il faut le faisceau ( Éventuellement ) , il y a peut être des différences avec les éléments externe du moteur donc à vérifier . Ensuite , peut être le calculateur mais sans certitude . Si calculateur , tu dois changer ton UCH , tes cartes et ton verrou de colonne ( tout est codé ensemble ) . Prend directement un 2.2DCI ou alors fais une reprog moins de boulo
Messagepar gilles02310 » Dim Juin 23, 2013 18:22
les cartographie du 1.9 et du 2.2 sont totalement différente donc il te faudra le calculateur qui va bien.
Messagepar ludovic29 » Dim Juin 23, 2013 18:24
gilles02310 a écrit:les cartographie du 1.9 et du 2.2 sont totalement différente donc il te faudra le calculateur qui va bien.
Au moins c'est clair :mrgreen: .
Messagepar scootnfolie » Lun Juin 24, 2013 8:21
:bien: oui ces claire j'ai plus vite fait de prendre une 2.2 mdr moins de boulot et au mois elle serra au norme
scootnfolie
Messagepar Foufou 0338 » Lun Juin 24, 2013 10:11
sans compter qu'un passage a la DRIRE a un cout et que même a titre isolé il refuseront ton auto sans un accord préalable de Renault accompagné d'un cahier des charges que tu n'obtiendra jamais...
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Messagepar gilles02310 » Lun Juin 24, 2013 10:35
Salut erreur foufou il pourras l'obtenir de la part de Renault étant donné que les Laguna existe déjà avec ce moteur dans ce cas la il est juste question de modification de type mine.
Messagepar Foufou 0338 » Lun Juin 24, 2013 12:58
Compliqué dans la mesure ou les differences ne sont pas que sur la partie mécanique mais également train roulant freinage etc... Renault ne donne plus d'agrémentation aux professionnels pour ce genre de modification alors aux particuliers encore moins ....
Foufou 0338
Messagepar gilles02310 » Lun Juin 24, 2013 13:00
Les trains roulant sont identique seul la taille des disques de freins change.
Messagepar Foufou 0338 » Lun Juin 24, 2013 22:28
Bah peu importe les détails Renault n'accepte plus ces modifs c'est a peine si il laisse passer les utilitaires en 5 places ....
Foufou 0338
Messagepar D.Price » Sam Juin 29, 2013 0:31
T'as les sous ? Si oui tu passes en 5 places direct l'utilitaire : facture pièces, facture MO, certif d homologation après visite chez rino. Pas de "mines"
D.Price
Messagepar siembida » Sam Juin 29, 2013 7:23
Quitte à changer, autant acheter un 2 DCI au lieu du 2.2 !!!
siembida
