par ludovic29 » Dim Sep 03, 2017 0:32
Tu parles du dci110 ? mon beau père a une 2ph2 en dci 110 avec le système à poire alors que le moteur provient d'une ph1 ( remplacer par garage suite à mauvaise manipulation du mécano ) qui d'origine possédait donc une pompe hp avec pompe elec d'alim.
En gros un moteur de ph1 avec les organes de la ph2 . ça marche bien . Mais je sais pas si des réglages dans le calculateur ont été fait
