changement planétaire suite chgt boite
Messagepar zagleu07 » Lun Nov 01, 2010 11:23
J'étais intervenu sur le forum en 2007 , lorsque j'ai du faire changer ma boite PK1 sur ma 2.2dt suite à roulement différentiel HS .C'était à 162000 kms
Puis depuis quelques dizaines de milliers de kilomètres déjà , j'avais des tremblements latéraux lors de fortes accélérations en charge en 3eme et 4eme, et lors d'accélérations en cote notamment. Ayant fait changé la boite j'ai pensé au cardan gauche , car c'est vrai il commençait à claquer un peu lors de virages à gauche. Fait chgt , ok plus claquement mais toujours ces vibrations pénibles lors du passage du couple dans les cardans.
Je retourne au garage, soupçonnant le cardan échange standard Laurent et le verdict tombe , le planétaire sortie de boite marqué ( la vibration dans la direction en accélération en est le symptome type, mais ayant fait changé la boite , je n'y croyais pas !!). Depuis le chgt ( 290€ ) je retrouve ma Lag d'avant.
Est ce normal sur une boite échange standard Renault ? Le garagiste me dit que des fois ils ne changent pas tout lors de la rénovation des boites . Un comble à 1200 € la boite HT !!! Je vais essayé un recours auprès de Reanault pour prise en charge mais 3 ans et 60000 kms après le chgt de boite , je ne pense pas avoir trop d'espoir.
Quelqu'un a t-il déjà eu la même mésaventure ???
zagleu07
Re: changement planétaire suite chgt boite
Messagepar zagleu07 » Mar Nov 02, 2010 10:45
Réponse du Service Commercial Renault ; Véhicule de + de 10 ans et + de 120000 kms pas de prise en charge
J'ai eu beau expliqué à l'employé robot à l'autre bout du fil ( il répétait toujours la même chose ) que la boite elle, n'avait pas 10 ans et 120000kms, rien à faire!!
Conclusion; Confirmation de la stratégie commerciale de Renault de pousser à changer de voiture pour une neuve ou plus récente quand la votre arrive à 10 ans plutôt que faire bosser les garages de leur réseau.
zagleu07
