Changement plaquette Arriere Laguna 2 ph2
Messagepar Chtimickael » Dim Oct 04, 2009 12:35
Bonjour à toutes et à tous,
Mes plaquettes arriere vont etre bonne à changer sur une lag 2 ph 2 avec frein à main electric,
j aurrais voulu savoir si il y a une procedure différente à faire vue que le frein et electic?
y aurra t'il une purge à refaire vue que c'est que les plaquettes?
elle à 68 000 km je l'et eu à 18 000 km donc pour moi c'est les plaquettes d'origine :reflexion: (ATE) mais ce qui est étonnent c'est que les plaquettes avant sont encore
avec un bon 15mm de matiere et l'arriere 3mm??? :reflexion: :reflexion: ca freine + à l'arriere que l'avant??? :reflexion: ???
A part oscaro connessez vous des autre site pas cher???
un ami qui à travaillé chez speedy ma dit que la meilleur marque etait bendix est ce vrai??
Voila j ai fini avec mes questions :mrgreen: :mrgreen:
j'espere que je vous et pas tros soulé!! :oops: :mrgreen:
merci d'avance... :bien: :bien:
Chtimickael
Re: Changement plaquette Arriere Laguna 2 ph2
Messagepar lucos512 » Dim Oct 04, 2009 12:59
non rien de particulier ,hors mis le fait qu'il faut pas serré le frein électrique quand tu change tes plaquette de freins arrière , ni démarrer ta laguna , si tu commence les plaquettes, il faut finir , un ex: si tu as déposer les plaquettes et que tu fais la vidange en même temps , tu redémarre la voiture pour remplir le filtre a huile , surtout ne pas le faire car le fait d'arrêter le moteur resserrerai le frein a main et sans plaquettes ,bonjour les pistons d'étrier
pour le site , il y a d'autres site pas cher mais je te conseil oscaro ou renault ,j'en connais un qui est pas mal ,mais je ne me rappel plus du nom ,je fais des recherche
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar lucos512 » Dim Oct 04, 2009 13:03
re voici le site , je t'ai mis les plaquettes de frein ar
http://www.piecesetpneus.com/?gclid=CJ2 ... V0YWlsBQE1
lucos512
Messagepar djo49 » Dim Oct 04, 2009 13:18
salut tien lucos tu as oublié de précisé qu il faut repoussé le piston de l étrier en le tournant pour ne pas l'endommagé :D autrement oui les bendix son bien bosch aussi ou de l origine comme tu veux... :D
djo49
Messagepar lucos512 » Dim Oct 04, 2009 17:24
djo49 a écrit:salut tien lucos tu as oublié de précisé qu il faut repoussé le piston de l étrier en le tournant pour ne pas l'endommagé :D autrement oui les bendix son bien bosch aussi ou de l origine comme tu veux... :D
oui djo49 en effet tu as raison ,c'est bien de le préciser :bien: , mais je n'ai pas expliquer le montage ,juste les précautions a prendre avec le frein a main electrique
lucos512
Messagepar Chtimickael » Dim Oct 04, 2009 20:51
ok merci les amis laguniste :bien: :bien: pour vos réponse rapide :bien: :bien: :bien:
donc si je change les plaquettes juste en repoussent le piston, je n'est pas à refaire de purge?!!!
encore merci les gars :D :bien:
Chtimickael
Messagepar jojolharico » Dim Oct 04, 2009 22:24
slt
nan aucune purge nécéssaire !
jojolharico
Messagepar sbonneau » Ven Nov 30, 2012 23:55
bonsoir à tous,
En changeant les plaquettes de ma laguna 2 phase 2 de 2005 1.9 dci avec frein de parking auto, j'ai demarre le moteur puis éteint .
Et le FPA s'est enclenché et serré, le pb est que le cable de frein était enleve pour faciliter le changement des plaquettes.
J'ai entendu un bruit métallique d'engrenage, et depuis, il est en panne , déserré et le même bruit qd je l'active manuellement.
Cout du changement 600 € chez renault , pour cette m..qui sert à rien..quelqu'un a --til pu se le réparer en le démontant ?
Qqun a t-il la Revue technique ?
J'ai changé mes plquettes moi meme 28 € car je viens de m'en sortir pour 800 € de révison, + CT + rotules direction..
Ca tousse beaucoup, ce serait sympa de m'aider..
merci d'avance
stephanebonneau@aliceadsl.fr
sbonneau
