Changement poste autoradio cabasse GPS laguna 2 phase 2
Messagepar timo3008 » Dim Mai 22, 2016 16:11
Bonjour, je rencontre un soucis au niveau du changement de mon autoradio pour renault laguna 2 phase 2.
Elle a le gps et le cabasse (6cd), je trouve très peu de sujet et ils ne sont pas claires.
L'ampli ou plutôt l'autoradio se trouve vers la boite a gant. Mon chargeur 6cd sur la façade avant.
Je sais que je vais perdre le gps, et la commande au valant mais c'est pas grave, je veut juste mettre mon autoradio sony.
Il y a des connecteurs iso vers l'ampli (autoradio, alimentation et HP) qui se trouve dans la boite à gant. Je les débranche afin de le brancher à mon nouveau autoradio, j'ai acheter une rallonge prévu pour celà. Cependant rien ne fonctionne.
Ce que je pense faire :
Il faut juste débrancher le connecteur des hp afin de le mettre à mon autoradio. Par contre l'autre connecteur alimentation, il faut que je le laisse brancher à l'ampli? et que je soude mes alimentations via ce connecteur?
Pour mon chargeur 6cd, sur la façade avant je peut l'enlever?
timo3008
Re: Changement poste autoradio cabasse GPS laguna 2 phase 2
Messagepar ludovic29 » Dim Mai 22, 2016 16:36
Regarde si tu trouves un truc remplacement-gps-cnc-par-gps-cni2-t24423.html . C est un tuto dans la section multimédia embarqué
Messagepar timo3008 » Dim Mai 22, 2016 18:13
Non cela ne solutionne pas mon soucis. Merci de ta réponse. Ce n'est pas une aussi grosse modification. Je veux mettre un poste sony, 4x100W. je sais que je dois récupérer la prise des hp. Il me manque l’alimentions je sais pas ou la prendre. Il y a un connecteur d'alimentation qui va à l'ampli. Cependant je pense qu'il faut que je me mette en parallèle, mais je ne vois pas comment faire.
timo3008
Messagepar ludovic29 » Dim Mai 22, 2016 18:16
Pourtant dans mon tuto j'ai juste rallonger le faisceau d'origine et j'ai tout les hp qui fonctionne . Bon certes j'ai remis un poste d'origine . Je vois pas ce qui coince pour toi ? Ou tu as acheté ta rallonge ?
Messagepar timo3008 » Dim Mai 22, 2016 18:27
J'ai même branché en direct sans rallonge. Cela ne fonctionne pas. L'autoradio ne s'allume pas. Sur mon poste sony, il y a deux prise iso. Au niveau de l'ampli il y a deux prise iso, je les ai débrancher et raccorder directement au poste. Pour faire le test avant de tirer mes câble au milieu du tableau de bord.
http://www.autodeclics.com/hi_tech/5463 ... una_2.html
timo3008
Messagepar ludovic29 » Dim Mai 22, 2016 18:28
Alors l'alimentation du poste est inversé par rapport à la laguna . Y a un soucis similaire sur les plafonniers pour les éclairages . Tu as pas un schéma de ton poste ? il est neuf ?
Messagepar timo3008 » Dim Mai 22, 2016 18:35
http://www.sony.fr/electronics/ampli-tu ... ex-xb100bt
C'est ce poste là, pour la prise des hp c'est ok. (je pense)
Il est tout neuf, j'ai même mit un pioneer à la place que j'avais sur ma clio, il ne marche pas.
timo3008
Messagepar ludovic29 » Dim Mai 22, 2016 18:38
Est ce que par hasard , tu as fais un essai en débranchant aussi le 6CD ?
Gilles02310 lui a enlevé son système et mis un autre poste . Pose lui la question ?
Messagepar timo3008 » Dim Mai 22, 2016 18:40
Oui oui j'ai débrancher le 6cd.
Il parle d'un branchement en parallèle, je l'ai relié en direct. Je suppose mon erreur vient de là. Je vais lui envoyer un message personnel.
timo3008
Messagepar timo3008 » Mer Mai 25, 2016 11:42
Il faudra que je refasse un essai. Et que je prenne des photos.
timo3008
