Changement carte normal vers carte main-libre de Phase 1
Re: Changement carte normal vers carte main-libre de Phase 1
Messagepar Fast » Jeu Mar 25, 2010 12:35
Non, ça dépend des finitions : de mémoire ça devait être de série sur les finitions Luxe et Initiale et en option sur les autres.
Fast
Messagepar G-REM » Jeu Mar 25, 2010 12:37
aaaarrrgh damned! donc pas pour moi, tampis... (authentique)
G-REM
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Mar 25, 2010 15:01
Fast a écrit:Non, ça dépend des finitions : de mémoire ça devait être de série sur les finitions Luxe et Initiale
Comme par exemple la Luxe Privilège et la Luxe Dynamique ;)
Messagepar Fast » Jeu Mar 25, 2010 19:48
Oui, c'est vrai qu'il n'est pas inutile de préciser parce-qu'avec le restylage et l'apparition des combinaisons entre ambiances et niveaux d'équipement c'est pas toujours facile de s'y retrouver :wink: .
Fast
Messagepar laguna2.2dci » Lun Mar 29, 2010 19:51
bonjour, je possede une laguna2.2 dci privilege de 2002. j ai la fonctonmains libres pour les portes mais pas pour le demarrage. j'ai voulu installer fonction mains libre demarrage en changeant le lecteur de carte d origine pourlecteur de carte d'unelaguna 2 phase 2 avec fonction dmarrage. j ai trouvé lecteur de carte avec demarrage,mais imposible de l installer, le connecteur estdfferent . j ai plusieurs questions pour les connaisseurs:
est c qe quelq un a deja fait cete modification?
comnt trouver la correspondance avec les fils des connecteurs?
ou trouver les schemas electroniques de ces lecteurs de cartes?
merci de votre aide
laguna2.2dci
Messagepar nathanjo » Lun Mar 29, 2010 20:27
j'en suis au méme point que toi....
il y a juste le détrompeur a faire sauté pour pouvoir branché le connecteur mais j'ai pas eu le temps de le faire...
sinon un menbre a réussi a le faire....
Messagepar laguna2.2dci » Mar Mar 30, 2010 15:31
je pense qu il y plus que le detropeur a modifier. car sur la phase 2 il y a des antennes de demarrage en plus a l interieur de l habitacle?
ça fait plusieurs mois que je cherche sur le net, j ai rien trouvé!
comment peut on joindre ce membre qui a reussi à le faire??
laguna2.2dci
Messagepar nathanjo » Mar Mar 30, 2010 20:17
c'est une connaisance qui lui a fait et qu'il a perdu de vu...
sinon le ecteur se monte bien en lieu et place ...juste le détrompeur a faire sauté
oui on ma dis pour l'antenne je vais voir si je trouve d'autre info...
Messagepar laguna2.2dci » Mer Mar 31, 2010 4:41
je cherche les schemas electriques de ces deux lecteurs, pour voir la correspondance avec les fiches . sinon oui il se met bien en place a la place de l autre
laguna2.2dci
Messagepar A850 » Dim Avr 10, 2011 14:05
Avez-vous réussi à faire la modification ? Merci à vous, laurent
Laguna estate 2.0l 16v.
A850
Re: changement pour du main libre.
Messagepar manu_manu » Ven Juil 08, 2011 16:36
Fast a écrit:Ca ne doit pas être évident à installer en deuxième monte :reflexion: .
Quand tu appuies sur le bouton "Lock + Auto", il ne se passe rien :?:
Normalement les clignotants clignotent :mrgreen: , les répétiteurs latéraux restent allumés fixes quelques secondes et la voiture est alors en mode ML.
Bonjour! Pour ma part, c'est exactement ce qu'il se passe, SAUF que si j'essaye ensuite d'ouvrir la voiture sans appuyer sur le bouton, et bien ça marche pas xD
Par contre, si je ferme avec lock+auto, et que je garde ma main dans la poignée portière ouverte, la voiture reste ouverte jusqu'à ce que j'aie retiré ma main pendant plusieurs secondes (sans forcément avoir à m'éloigner). Mais une fois fermée idem, impossible de la réouvrir sans appuyer à nouveau sur le bouton...
Pour info j'ai bien une privilège, carte 3boutons, ma laguna est de 2003 et il y a bien la capteurs sur les poignées... est-ce qu'il y a une manip toute bête à faire ou faut l'emmener chez renault? :roll:
merci!
manu_manu
Messagepar manu_manu » Dim Juil 10, 2011 22:17
bon, j'ai changé la pile, le main libre a fonctionné une fois puis même problème, obligé la fois suivante d'ouvrir avec le bouton. Deux heures après ça a refonctionné, j'ai fais le test 3/4 fois de suite et rebelote, ça marchait plus :/ qqn a une idée d'où ça peut venir? Faux contact dans la carte?
manu_manu
Messagepar aurel51 » Lun Juil 11, 2011 19:31
Jonathan avais tu réessayer pour le lecteur de carte ?
Ca m'intéresserais bien aussi d'avoir le démarrage mains libres, quelqu'un a la référence pour le lecteur de carte de l'espace 4 ?
aurel51
Messagepar nathanjo » Lun Juil 11, 2011 21:19
salut non j'ai laisser tombé le truc
car aprés prise d'info il fallait bidouiller un truc dans le lecteur et programmer l'uch etc....
donc la meilleur solution est de changé de lag :lol:
Messagepar aurel51 » Lun Juil 11, 2011 22:44
as tu encore le lecteur ?
aurel51
