Changement carte normal vers carte main-libre de Phase 1
Re: Changement carte normal vers carte main-libre de Phase 1
Messagepar nathanjo » Mar Juil 12, 2011 12:57
non désolé ...
je l'ai revendu
Messagepar morgan91 » Dim Juin 30, 2013 23:14
Petit up.
Je viens d'acquérir une laguna (information dans ma signature).
Je possède la carte à 2 boutons. J'avoue être tenté pour changer ma carte et passer sur du main libre.
J'aimerai dans un 1er temps éviter de changer le tout et installer un dw-tech. :?
Pensez-vous que cela est possible sur mon modèle ? :reflexion:
Si oui, est-ce facile ?
Merci.
Laguna II Phase II de 2006.
Confort Expression 1.9DCI 120cv.
morgan91
Messagepar sebusss » Lun Juil 01, 2013 9:47
j'ai pas le main libre (Ph2 de 2004)
c'est vrai que c'est super pratique, j'ai essayé le système main libre sur une megane, c'est top!
mais bon, si c'est trop compliqué à mettre en place, autant changer de voiture :mdr:
sebusss
Messagepar ludovic29 » Lun Juil 01, 2013 17:32
morgan91 a écrit:Petit up.
Merci.
Tu ne peux installer le main libre sauf si les capteurs sont en place et si les antennes sont présentes . Et en plus il te faudra une carte vierge pour apprendre le code .
Re: changement pour du main libre.
Messagepar Onerrac » Lun Juil 01, 2013 18:39
V1nc3n7 a écrit:Salut.
Bah oui, le démarrage main-libre c'est seulement aprés 2005 sur les phases 2 ;) ( La carte dans la poche et vroum vroum ^^ )
Enfin normalement :reflexion:
Moi j'ai une Laguna II pha. 2 de 2007 et j'ai pas l'impression d'avoir le mains-libres, maintenant je me demande si le garage où je l'ai racheté m'aurait pas filé une carte non-mains libres mais que le véhicule sache normalement le faire...
Laguna II phase 2 break de 2007 :
GPS, vitres électriques, détecteur de luminosité, détecteur de pluie, régulateur/limitateur de vitesse, bouton Start/Stop.
Onerrac
Messagepar ludovic29 » Lun Juil 01, 2013 18:41
Pour le voir tu as l'opération que je t'ai décris dans ton topic . Sinon tu dois avoir les 4 vitres à impulsion ( Qui descendent ou remontent toutes seul quand tu appuis sur le 2ème cran du bouton ) + les poignées imitations chrome .
Messagepar Onerrac » Lun Juil 01, 2013 19:46
Ok je comprends mieux, et merde j'ai pas lol Par contre j'ai les découpes pour derrière les poignées, chez Renault ils seraient l'installer alors?
Onerrac
Messagepar ludovic29 » Lun Juil 01, 2013 19:48
Onerrac a écrit:Ok je comprends mieux, et merde j'ai pas lol Par contre j'ai les découpes pour derrière les poignées, chez Renault ils seraient l'installer alors?
Non les a tous mais moi derrière y a rien :oops:
Messagepar Onerrac » Lun Juil 01, 2013 19:53
Ok je vais quand même aller voir demain chez Renault au cas où ils proposent l'installation du système ^^ (on sait jamais).
Onerrac
Messagepar ludovic29 » Lun Juil 01, 2013 19:57
Onerrac a écrit:Ok je vais quand même aller voir demain chez Renault au cas où ils proposent l'installation du système ^^ (on sait jamais).
Changement faisceau habitacle :oops: et faisceaux des portes + serrures et moteur de leve vitre si rien du tout en pré équipement
Messagepar Onerrac » Lun Juil 01, 2013 20:04
Si ça dépasse les 700€ je ne le ferai pas :)
Onerrac
Messagepar ludovic29 » Lun Juil 01, 2013 20:08
Onerrac a écrit:Si ça dépasse les 700€ je ne le ferai pas :)
C'est plus cher que sa :mdr: car faut le faisceau de toit avec antenne ainsi que l'arrière au coffre et si je te donne juste le tarif d'un faisceau tu va tomber :lol: :lol:
EDIT : 1200€ le faisceau habitacle et il en manque :mdr:
Messagepar Onerrac » Lun Juil 01, 2013 20:25
Ok bon ben ça restera comme ça lol
Onerrac
Messagepar morgan91 » Lun Juil 01, 2013 21:31
Je viens de vérifier, les capteurs sont présents derrière chaque poignée de porte.
Concernant les antennes, je n'en sais rien (Y-a t- il un moyen de vérifier ?)
Cela coûte t-il cher de se procurer une carte vierge ? (comment est-ce qu'on lui apprend le code d'ailleurs ?)
morgan91
Messagepar ludovic29 » Mar Juil 02, 2013 18:07
C'est un peux plus de 100€ la carte et autant pour la reprog . Une des antennes est situé quasiment au même endroit que celle du gps . Elle est entre le toit et le ciel de toit . Par contre as tu démonté derrière les caches de capteur ?
