Changement Radiateur HS
Messagepar Baboulinet » Dim Mar 01, 2009 19:08
Salut tout le monde
Mardi dernier je vais voir des potes on ce donne rendez-vous au MacDo de Montataire, soirée tranquille jusqu'au moment ou j'aperçois un mini flaque d'eau sous ma voiture niveau moteur :? , reflex, j'ouvre mon capot et la ! plus une goute d'eau !!!! je part chez Leclerc achetter un bidon de flotte (du Elf bien sur, que le meilleur pour ma titine) et du produit pour reboucher les fuites du circuit chez autobac, 10€ le produit, de la grosse merdasse, ça coulai de plus en plus.
Mercredi je bouge pas de chez moi, Jeudi ma copine me prête sa Saxo pour aller au taf, ça change de passer d'une Lag a un saxo :lol: et l'après midi je me penche sur le probleme, je met ma voiture sur la fosse dans le garage (très pratique la fosse), je démarre, je descend dans la fosse et je demande a ma copine d'accelerer et la !!! les chutes du Niagara !!!
Du coup je commence a tout dépouiller.
Je découvre une petite fuite en bas a droite du radiateur, a cause de la rouille je suppose.
Le jeudi soir je vais voir un voisin avec qui j'ai des pieces pas trop chere, d'occase ou neuve, je lui demande un radiateur neuf, le lendemain matin il m'appel pour me dire le prix et quand je pourrais l'avoir, 250€ (Valéo) avec du liquide de refroidissement haute qualitée et je pourrais aller le chercher a meaux (chez CPA) pour 14h, trop content j'avais besoin de ma voiture pour le vendredi soir aller en boite.
Le radiateur mort
Le neuf
J'en ai aussi profité pour démonter mon aile avant gauche et la redresser, j'avais une bosse.
Laguna ph2, 1999, 2.2 Dt Aïda 115cv
Baboulinet
Re: Radiateur HS
Messagepar Naish1111 » Mer Mar 04, 2009 18:40
effectivement, un problème qui arrive quand la titine est agée et surtout quand le ldr n'est pas changé tous les 4 ans, grand maximum.
Par contre, j'ai touché mon radiateur valéo à 120 €.
Naish1111
Images: 12
Re: Radiateur HS
Messagepar Naish1111 » Mer Mar 04, 2009 18:42
...n'oublie pas un bon rinçage du compartiment moteur, car le ldr est corrosif; pour preuve ta traverse inférieure (comme la mienne) qui est corrodée!
Naish1111
Images: 12
Re: Changement Radiateur HS
Messagepar dr_greg » Mer Mar 04, 2009 19:15
slt ;-)
j'ai déplacé dans le sous-forum Mécanique moteur, j'ai modifié un peu le titre et passé en post-it, pou le reste c'est impécable :bien:
dr_greg
Messagepar Baboulinet » Mer Mar 04, 2009 23:48
ok excuse moi de ne pas l'avoir mis au bon endroit, et pour mon compartiment moteur tout est nettoyé impec, j'en ai profité pour virer la terre qui c'était accumulée depuis le temps dans les partie pas trop accessibles au karcher.
Baboulinet
Messagepar R1345 » Lun Mai 24, 2010 16:12
juste pour info pour moi quand ça m'arrivera.
Quelle age a ta laguna? km?
Est ton obligé de depose le PC et surtout les 2 optiques?
ma laguna 2.2dt est de mars 1996, mais le radiateur a deja été remplacé en 2004 par l'ancien proprio a 180.000km juste avant mon achat, elle en a actuellement 250.000km.
Pour la qualité du liquide de refroidissement, elle est au glicol renault depuis le debut, et depuis ma distri neuve en 2006.
Si je prend l'hypothese que le radiateur fait 8 a 10 ans maxi, il faut que je me tienne en garde.
a+
R1345
Messagepar lagunadu85 » Mar Oct 11, 2011 2:06
salut ,
esque le ldr peu a la longue ronger les palles de pompe a eau surtout si celui ci et plus agée que 4ans ? d'ou une cause de casse pompe a eau ?
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar Newer » Ven Juin 22, 2012 21:15
Et le changement du radiateur se fait bien généralement ? J'ai mon radiateur qui ma lâcher dans les pâtes y a 15jours j'ai mis de l'anti-fuite et la aujourd'hui rebelotte, le changement de ce dernier et inévitable mais j'aurait voulu avoir une fourchette de prix pour sont remplacement, car étant en apprentissage j'ai bien peur que sa me bouffe un mois de salaire si ce n'est pas plus...
Laguna "Lancel", 2.2 dT, 6cv, Houblon métallisé, 1997, 270.000 Km
Newer
Messagepar hervechoisy » Dim Déc 20, 2015 16:58
Slt
Moi mon radiateur est d'origine 280 000 km essence et je change tous les 2 ans. Si tu fais toi même pense a bien faire sortir les bulles d'aire et laisse bien tourner ton moteur il faut que le ventilateur tourne mais attention sa peux te brûler.
hervechoisy
