[RESOLU] changement rotules inférieures
Messagepar lefreeman » Jeu Déc 14, 2017 22:05
Hello,
je rentre du CT, un centre pas habituel, qui m'a recallé pour les rotules de suspension.
Pour les changer, est ce qu'il y a une technique, sans démonter le moyeu? :reflexion:
Vu les températures ca ne m'enchante pas, d'autant qu'il y a aussi une commande de frein à main qui bloque sur un étrier (efficacité 14%, étrange) - et une rotule de direction, sans savoir si c'est l'intérieure ou l'extérieure :reflexion:
V
edit: j'édite et mets résolu, voir photos plus bas, la réponse a la question que je viens de mettre en gras est "oui" :oui:
lefreeman
Re: changement rotules inférieures
Messagepar joellaguna2 » Sam Déc 16, 2017 13:53
Il existe des kits de réparation, il faut percer les rivets de la rotule et la nouvelle rotule est vissée par 3 boulons fournis.
Pour la rotule de direction, empoigner et tirer violemment pour déceler un jeu suspect.
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar lefreeman » Dim Déc 24, 2017 19:27
Hello,
merci !
Ca sera au moins les 3ièmes rotules inférieures donc doit pu trop rester de rivets - et ce soir j'ai trouvé mes rotules dans le colis oscaro, a pu qu'a ^^
En fait la RTA ne dit rien, la: http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet564850.htm
le monsieur semble bien avoir enlevé le moyeu histoire d'avoir accès à cette satané vis de rotule bien planquée sous le cardant
la: http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-remplacement-rotule-de-suspension-regle-t44357.html le monsieur ne dit pas comment il l'a débloquée sa rotule car y'a bien une espèce de cache en métal devant, donc à moins de massacrer le truc en métal, j'vois pas comment y arriver sans déssolidariser le cardant du moyeu, de manière à faire pivoter le moyeu et... trouver ce *** d'écrou
Vu que y'a un torx sur la tête de vis de rotule, ca semble confirmer qu'il faut tout démonter :?
V
ps: pause gastro et je tente de mettre mes photos de changement de moyeu dans la foulée pour illustrer mon propos :oui:
Edit: couler un bronze permet de méditer (pardon pour le hs), j'vois pas d'autre technique en fait. Ou alors j'enlève les 3 vis et je tente de voir si y'a l'espace pour débloquer la vis de rotule, en espérant qu'elle ne tourne pas, la garce? :reflexion:
lefreeman
Messagepar lefreeman » Mar Déc 26, 2017 22:35
Salut les gens,
verdict: c'est possible de remplacer les rotules de suspension sans démonter les moyeux, mais...
Comme prévu, le support de cable de capteur abs gène, il suffit de le plier comme un sagouin (une fois, ca marche, quid au bout du 5ième changement?)
Hop!
Et:
Finalement:
Ou est le "mais"? Coté gauche, les deux rotules changées en 20 minutes (celle de direction, aussi), coté droit, ca n'a pas été aussi facile, écrous grippés, obligé d'en dézinguer 4 a la disqueuse, et vachement de mal a sortir la rotule (ndlr: je n'ai pas d'arrache rotule, cela dit j'ai quand même réussi :roi: )
Quand le moyeu est dans l'étau, ce qui prends du temps (défaire l'écrou de rotule) se fait en 10s, et la sortie de la rotule se fait d'un coup de masse magistral (pas directement sur le filletage :wink: :roll: )
Coté gauche j'ai mis 4h, je compte aussi le temps de ranger les outils
Sinon pour la petite histoire, un léger jeu dans la rotule de suspension gauche, dans la droite, plus d'1mm :shock: - ok je roule beaucoup mais de la à ce que la rotule ait été OK au précédent CT...
Celle de direction gauche avait aussi un sacré jeu, coté droit RAS.
V
lefreeman
Re: [RESOLU] changement rotules inférieures
Messagepar lefreeman » Jeu Déc 28, 2017 14:19
Et... CT OK :roi:
lefreeman
